Presa 12V nel bagagliaio: come si smonta?!?
mariom
Messaggio da leggere da mariom »
C'è qualcuno che sa come diavolo è fatta 'sta presa stile accendino?
Togliendo il pannello a destra che copre l'amplificatore, si riesce con la mano ad arrivare dietro la presa stessa, ma non sapendo come è fatta non riesco a capire come/cosa svitare per toglierla.
Presumo ci sia un dado dietro che la blocca, ma non arrivo a vedere dietro...
...e smontare anche il pannello su cui è montata la presa mi sembra un lavoraccio, che probabilmente si può evitare. O no?
Grazie 1000 per qualsiasi consiglio potete darmi!
sandrobus
Re: Presa 12V nel bagagliaio: come si smonta?!?
Messaggio da leggere da sandrobus »
Ciao Marion, a esser sincero pur avendo smontato più volte il rivestimento destro del bagagliaio non ho osservato con che sistema è fissata la presa a 12v (Presumo come dici tu con una molletta a pressione o grosso dado) Comunque per toglierla senza far danni ti consiglio di smontare il rivestimento su cui è fissata, non è nemmeno tanto difficile: Togli, prima di tutto rivestimento rigido che copre la ruota di scorta( Basta togliere le due viti con i ganci), poi togli i tre tappini che fissano il rivestimento nella parte inferiore, togli l'eventuale rete ferma bagagli ed infine con un movimento opportuno di rotazione sfili il rivestimento dalla parte inferiore (Di 10 cm) e poi ruoti la parte alta verso il basso in maniera che capovolgendosi ti trovi sul lato destro il retro della presa 12v e del commutatore airbag. Fai attenzione a non strappare i relativi fili quando ruoti il rivestimento. Ti allego una foto che avevo fatto durante l'istallazione del modulo tv , il rivestimento si vede poco ma credo sia sufficiente a farti capire come posizionarlo. Ciao
mariom
Ti ringrazio, in effetti non sembra poi così complicato.
Ma quel rivestimento laterale è fissato solo con i tre tappini in basso?
La parte superiore è solo "infilata" in alto?
E sul lato verso lo schienale del sedile posteriore, non c'è nulla?
Grazie ancora!
sandrobus
Esatto, Marion, il rivestimento è fissato solo con quei tre tappini, in alto è solo infilato e sul fondo (Lato sedile) solo appoggiato, per il resto e solo infilato anteriormente sotto la guarnizione. L'importante, per poterlo sfilare dalla parte alta, è allontanarlo in basso (Dopo aver tolto i tre tappini) di una decina di centimetri, di più non riesci a causa della limitata lunghezza dei fili che arrivano alla presa 12v e commutatore airbag, poi una volta sfilato dalla parte alta, lo capovolgi verso sinistra. Per rimetterlo: lo infili nella parte alta e poi lo fai accostare nella parte bassa, il tutto ruotandolo opportunamente facendo attenzione ai fili. Ciao
mariom
Ok, capito tutto (credo!).
Uno di questi giorni ci lavoro e poi posto il risultato.
Grazie 1000!
Torna a “Thesis”
