Lancia Lybra Berlina Non posso + aprire la macchina
Buona sera a tutti sono nuovo in questo forum. Adesso pero' ho un problema e quindi cercavo su internet una soluzione, cosi ho trovato questo Forum.
Vengo al dunque insersco la chiave nella porta e la chiave gira a vuoto quindi deduco; anzi ne sono sicuro che si sia scanciato il ferrettino dentro chiusura porte, il telecomando non mi funziona so per certo che si sia rotto ( gia prima avevo problemi con il telecomando ) come posso aprire la macchina con un metodo convenzinale senza rompere niente?
Ringrazio in anticipo x qualsiasi risposta
Re: Lancia Lybra Berlina Non posso + aprire la macchina
Buonasera Nello benvenuto nel forum,bel problemino....suppongo che la tua versione sia gia' senza serratura lato passeggero....
Senobarnard
Ciao e benvenuto
Non conosco bene la berlina, dal baule non riesci in nessun modo a sganciare ribaltare i sedili?
Se è così, come credo, mi sa che devi sacrificare qualcosa.
Prova a sentire un carrozziere ma la cosa più semplice dovrebbe essere tagliare la guarnizione del triangolo finale dei finestrini posteriori
Andrea Oristano
giovanni52
ciao e benvenuto,se ha il passaggio sotto il bracciolo dello schienale del sedile pasteriore(per intenderci quello per gli sci) aiutandoti con una stecca di metallo, fatta amo di V,( passando dal baule) alza il pirulino della sicura dello sportello post.. io ci sono riuscito.auguroni e buona giornata.
Solo un consiglio nel caso ti trovassi nella necessità di rompere un vetro, informati su quello che costa di meno perchè io ho rotto il deflettore posteriore della macchina di mia moglie ma poi ho scoperto che quello della portiera costava mooooolto di meno......
antoniopaolo
Io ho lasciato la chiave nel baule per appoggiare la spesa e naturalmente....ho chiuso senza prendermi la chiave.
Mio padre ha cominciato ad imprecare, io a chiedere scusa per l'accaduto finchè mia madre, donna molto esile ma soprattutto dalle braccia magre, è miracolosamente riuscita ad infilare la mano attraverso il finestrino che io, per fortuna avevo lasciato leggermente aperto. Non ci fosse stata lei, avremmo dovuto chiamare un carrozziere. GRAZIE MAMMA:
Antonio
Eh si , la mamma è sempre la mamma...
Aspetta un attimo,che stupido non ci avevo pensato,se guardi in alto nel baule vedi i due bulloni da 13 che fissano lo schienale allentali con un po' di contorsionismo dovresti riuscire ad accede all'abitacolo
