Ci sono caduto anche io: 26 litri...
Un paio di giorni fà dovevo andare a prendere l'olio nuovo: si vá con la Phedra.
Faccio benzina al distributore e il benzinaio mi guarda e mi dice: GUARDA CHE STAI METTENDO BENZINA!!!
Porca puttana, 26 litri di benzina nel serbatoio vuoto con soli 4/5 litri di gasolio.
Ringrazio il benzinaio perchè se partivo era un casino.
Chiamo l'amico meccanico che con il cacciavite in mano fà miracoli (grazie di esistere) che mi conferma che se anche riempio il serbatoio di gasolio non risolvo nulla, che non esiste un tappo di svuotamento del serbatoio, che devo svuotare tutto dal tubo che porta il gasolio al filtro.
Parcheggio a 10 metri dalla pompa, mi carico in spalla la tanica vuota dell'olio, vado apprendere l'auto di mia madre e prendo l'olio.
Dopo cena passo due ore armato di attrezzi a tagliare il tubetto incriminato perchè non ne vuole sapere di sfilarsi, pompettare 35 litri di miscela, infilare 25 litri di gasolio riempiendo una tanica e versandola con difficoltà nel serbatoio, ripompettare altri 3/4 litri di gasolio dal tubetto, cercare di infilare di nuovo il tubetto in sede senza riuscirci, tagliata anche l'altra estremità (quella che si infila nel filtro) e sostituito il tubetto con uno che avevo dietro, fermato il tutto con due fascette metalliche, messo in moto, fatto il pieno di gasolio extra, parcheggiato, riportata l'auto di mia madre, presa la bici, raggiunta la Phedra, buttata la bici dentro e tornato a casa contento di aver risolto il danno fatto. A letto (veramente anche prima molte volte) mi sono dato della fava per la distrazione tanto temuta e alla fine accaduta: o messo benzina al posto del gasolio e mi è andata comunque bene.
Occhio ragazzi la distrazione è sempre in agguato.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
Re: Ci sono caduto anche io: 26 litri...
Come raccontavo al RaduFi la mia compagna ha fatto il pieno di benzina alla Phedra, è ripartita e solo quando la Ph si è fermata ha realizzato quanto combinato. Per fortuna non ha causato danni, tranne i 130 euro di benzina buttati (?) dal meccanico, i 100 euro di manodopera e i 100 euro per rifare il pieno...
T'è andata bene dai;)
Ma ci sarebbero entrati ancora più di 50 litri, la mistura non avrebbe funzionato?
Aspettiamo i guru
Aspettiamo i guru
[IMG]http://i57.tinypic.com/29zscbs.gif[/IMG]
Fava si', ma non fino in fondo (:P)
Complimenti per il lavorone, ma non si poteva fare alla vecchia maniera con il tubo dell'acqua ed aspirare dal serbatoio? c'e' un filtro o un blocco?
Comunque, se era per me, lasciavo aperto il bocchettone ed aspettavo l'evaporazione naturale (o un ladro convinto di fregarmi il gasolio ed invece si trovava la benza e si faceva un danno della miseria B)-
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
A me e' successo con la l'auto nuovissima :X 285 Km (ripeto 285 km),infatti appena ritirata nuova nuova dall'autosalone sono partito per Verona, ed al secondo rifornimento ho fatto il pieno di Verde! il pieno pieno!!!:X
per fortuna non homesso in moto.Risolto grazie un meccanico in zona molto disponibile che dopo aver messol'auto sul ponte con un tubetto ha aspirato dalla bocchetta tutto il possibile e quindi riempito di nuovo gasolio, Tutto risolto con pochissima spesa, tranne quella del pieno di verde! e del gasolio serbivo per risciaquare( diciamo cosi) il serbatoio.
Confermo che il serbatoio non ha scarichi ed e' impossibile o quasi trovare tubetti utili per lo svuotamento.
La mistura funziona solo con al massimo un 10-15% di benzina poi si rischia di inchiodare il motore.
Il bocchettone ha una o più grate anti svuotamento, il tubino deve essere molto piccolo e la macchina alta.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
macchè fava, capita e come..il problema è che abbiamo tanti ca@@i per la testa e la fregatura è sempre in agguato..
Salvaroma
Roberto... Ho fatto la ca@@ata di raccontare la tua disavventura a Barbara... Mai nome si è rivelato così onomatopeico... Mi ha restituito con gli interessi le parole che le avevo scaricato addosso quando è successo a lei.... Accusandomi, tra l'altro, dovo averle raccontato drl post di Portos relativo alla donna che imbocca contro mano l'autostrada, di essere un maschilista pronto a riversare cacca (il termine non era propriamente questo) sulle donne appena queste combinano qualcosa alla guida di un veicolo.... Mi aspetto tutta la solidarietà del phorum...
Va bé, ma anche te te le vai a cercare però Nico.....
By Raoul
[IMG]http://i43.tinypic.com/30w1l6v.jpg[/IMG]
