In letzter Zeit verliert mein 1.8 er Kühlwasser. Die Werkstatt hatte das Rohr vor der Zylinderreihe im Verdacht, meint nach Kontrolle aber der Verlust käme über eine defekte Zylinderkopfdichtung.
Austausch der Zylinderkopfdichtung ist wohl extrem teuer.
Gibts Erfahrung damit, oder andere Möglichkeiten das Problem zu lösen ?
Kühlwasserverlust
Re: Kühlwasserverlust
Ich denke wohl keine andere ausser just eben diese Kopfdichtung zu erneuern...
Il Granturismo - LANCIA - Eleganza in movimento - Dal 1906
Lancia Lybra 1.8 LX
Lancia Lybra 1.8 LX
moin,
bevor Du nun alles auseinander Baust (Bauen läßt).....Laß mal den Motor laufen und dreh den
Denkel vom Kühlwasser ab, blubbert das ? Falls ja ist wohl die Zylinderkopfdichtung durch.
Blubbert nicht ? Wie sieht der Deckel von innen aus , Ölig Schmierig ? Bedeutet Öl im Wasser, auch nicht gut !
Dreh mal den Öldeckel ab, ist der innen mit weißem Schleim bedeckt ? Bedeutet Wasser im Öl, auch nicht gut !
Deutet auch beides auf die Zylinderkopfdichtung.
Wieviel Wasser braucht Er denn ?
Im Motorraum sonst alles Trocken ?
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
KM-Stand? Eventuell ist die WaPu am Ende und leckt. Eventuell ist ja dain Zahnriemen dran. Ich hatte beim letzten ZR-Wechsel die WaPu mitwechseln lassen und diese war undicht.
Grüße
Mumin
Grüße
Mumin
Hab mal nachgeschaut. Offenbar ist bisher kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasser. Wasser leckt abber an der Kopfdichtung raus. Bisher noch nicht so heftig. Ca. alle 4 Wochen musste ich nachfüllen.
Die Werkstatt hat es jetzt mit Dichtungsmittel im Kühlwasser probiert. Mal schauen ob das hilft.
