Pompa benzina
Pompa benzina
Vorrei sapere se qualcuno ha idea su dove si possa trovare la pompa elettrica della benzina della Gamma 2000 prima serie oppure se è revisionabile quella esistente. Grazie.
Re: Pompa benzina
La pompa elettrica, con un po di pazienza, si può revisionare. Si riesce ad aprire e sbloccare il sistema pompante. Su internet di pompe benzina gamma ne trovi quante ne vuoi. Se non trovi l'identica da sostituire sotto il pianale dx, potrai montare la "diversa" nel vano motore, in serie alla tubazione mandata. Come si faceva una volta? quando si consumava la camma dell'eccentrico dell'albero a camme della vecchia cinquecento per continuare a camminare senza fare lavori extra si inseriva la pompa elettrica sul circuito di alimentazione benzina in sostituzione della vecchia pompetta "C". Un saluto cordiale. Walter
Re: Pompa benzina
Ciao Walter, grazie per la tua solita disponibilità. Speriamo di rivederci qualche volta.
