Volevo un nformazione sulla sostituzione della kit cinghia distribuzione JTD 105cv, la domada é questa:
La prima sostituzione é stata fatta a 93000km adesso ne ha quasi 143000 quando la devo sostituire??
Grazie a tutti anticipatamente
INFORMAZIONE SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE
Re: INFORMAZIONE SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE
La cinghia andrebe cambiata ogni 120000 Km , ma se nell'arco di 5 anni non si raggiunge tale chilometraggio va sostituita comunque per scongiurare rotture dovute all'invechiamento della cinghia.
In occasione della sostituzione , è consigliabile sostituire in viaprecauzionale anche la pompa dell'acqua ed il sensore di fase.
Allora ti dico i prezzi che ho pagato io.
Kit distribuzione(puleggia cuscinetto e cinghia) 80.00€
Pompa acqua 30.00€
Sensore di fase 70.00€
Però io il sensore di fase non lo sostituito e ad oggi ancora tutto ok
Pompa acqua 30.00€
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
frank89 Scritto:
A dire la verità , anche io non so quanto sia utile sostituirlo.
Un sensore non ha parti in movimento o soggetto ad usura , quindi teoricamente non dovrebbe mai guastarsi.
Se lo fa , non c'è modo di sapere quando e perchè.
Quindi potrebbe accadere di togliere un sensore buono e montarne uno difettoso che si guasta dopo 5 Km.... :X
Ma vista la necessità di smontare la distribuzione per cambiarlo c'è chi preferisce agire in via preventiva.
Grazie per ora per le preziose informazioni, quindi avendo cambiato la cinghia 2 anni fà e percorso solo 50000km posso ancora viaggiare tranquillo.
Invece il sensore l'ho cambiato 4 mesi fà.
Comunque ancora grazie a elletriko e frank89
Allora amici,anche io dovrei effettuare a breve la sostituzione della cinghia l'auto ha circa 210000 km ma non ho mai cambiato ne la pompa acqua ne il sensore,ovviamente non so' cosa comporta in merito ,ultimamente ho svuotato il circuito con il refrigerante ed il meccanico mi ha detto (ho visto anch'io con i miei occhi) che era pulitissimo senza nessuna forma di residuo o ossidazione.Ciaoooooooooo
Gaetano , la pompa dell'acqua non pensare nemmeno di non cambiarla.
Per quel che costa non varrebbe la pena rischiare , e a differenza del sensore di fase le parti soggette ad usura ci sono.....
Per il sensore di fase vale quanto detto sopra , essendo un componente elettronico senza parti soggette ad usura è più difficile che si guasti , ma in molti preferiscono cambiarlo in via precauzionale.
