Antonio....ovvero grazie in anticipo!!
Oggi...ho inviato un sms ad Antonio per sapere quando potevo parlare con lui....non volendo interromperlo in un momento in cui poteva essere impegnato nell'esecuzione di un miracolo....ed invece, dopo poco, il santo in persona mi ha chiamato....B)-...e qui sta l'ennesimo miracolo ..::o...mi ha fatto squillare il telefono nel mezzo di una telefonata con un un rompi@a@@e..?tt?..a cui avevo già detto quello che dovevo....e che ho "tagliato" dicendogli....scusi devo attaccare ho una telefonata da fuori Firenze!!X(
Insomma credo di essere il primo che inizia a ringraziare Antonio ancor prima che abbia messo le mani sulla mia Phedra...perché questo accadrà......mani d'oro s'intende!!;)
andrea firenze
andrea firenze
Re: Antonio....ovvero grazie in anticipo!!
Accidenti !! non dovrai fare uno di quei lavori temibilissimi ..tipo ..cambiare i tappetini ....
oppure controllare il livello ...dell'olio..!!??
secondo me andrà a carpi per fare la pressione alle gomme(:P)
Salvaroma
... temo che vada a grattar via vernici dalle Phedra per la collezione ........... Andrea ! prima o poi ti prenderanno !! stai attento
Max
Max
D'Apro (io)
Andrea, fammi sapere quando vieni, altrimenti mi offendo
Vince MO
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
..non volevo svelare il motivo della mia risalita al Santuario per ovvi motivi di privacy , ma ho il sentore che si stia prendendo in giro il mio alto, che dico altissimo grado di tennicismo...in realtà Antonio è rimasto impressionato dai miei due ultimi interventi sul rabbocco del liquido di raffreddamento e su quello, più manuale, ma sempre tennico, di ieri sull'apertura del cofano..ragion per cui mi ha implorato di tenere una conferenza presso la sua officina aperta ad alcuni grandi meccanici della area padana; questa la locandina del convegno:
ore 9,00 saluto dei partecipanti e breve introduzione del guru Antonio
ore 9,30 L'apertura del cofano della Phedra: casi pratici anche alla luce delle più recenti normative relatore il prof. andrea firenze.
ore 10,30 coffee break (portate gli spiccioli per le macchinette)
ore 11,00 Il rabbocco del liquido di raffreddamento:Paraflu rosso o azzurro (contrasti giurisprudenziali); relatore ancora il prof. andrea firenze
ore 12,00 prove pratiche di rabbocco a cura del guru Antonio
ore 12,30 pranzo (da offrire al relatore a carico dei partecipanti)
ore 14,00 I colori della Phedra: dalla nascita alla messa fuori produzione; con particolare raffronto fra il nome del colore e l'artista da cui prende il nome; relatore il Maestro Coloraio.
ore 16,00 Dibattito
ore 18,00 chiusura del convegno.
L'evento avverrà il 5 dicembre 2011, è riservato ai tennici, e la partecipazione allo stesso garantirà crediti formativi in ragione di un credito per ciascuna ora di partecipazione.
La partecipazione NON è gratuita.
andrea firenze
ore 16,00 Dibattito
andrea firenze
Bella la fase dalle 12:30 alle 14...
Vince MO
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
...ovviamente il tempo di quella fase
-D, come quella del coffee break :)o, non dà diritto a crediti formativi !tt! !!
andre', che esempio perfetto di fancazzismo!!!:)
Salvaroma
