Ieri mattina ho portato dal mio meccanico la mia lybretta 1.9 jtd lx sw per fare la cinghia di distribuzione e con l'occasione gli ho detto del fatidico toc toc dell'avantreno; messa sul ponte ha visto che un gommino della bielletta della barra era lesionato e faceva un po' di gioco.
Mi ha sconsigliato di sostituire tutta la barra e di provare a cambiare solo le biellette.
Morale:
Sostituite biellette con quelle della Marea o della Stilo (in ferro e non in plastica come quelle originali Lancia) cambio olio, filtro olio, filtro gasolio, filtro aria, filtro abitacolo, cinghia di distribuzione completa di tutti i cuscinetti.
Ripresa ieri sera......................... una bomba addio TOC TOC.
Spesa complessiva 400 eurini può andare ??
Saluti a tutti
Ancora qualcosina sulla barra stabilizzatrice
Re: Ancora qualcosina sulla barra stabilizzatrice
scusate ho dimenticato di indicare il chilometraggio lybra sw 1.9 jtd 105 CV Giugno 2000 Km 77.000
io hola tua stessa macchiana ho comprato tutti i pezzi su e-bay da un rivenditore onestissimo ecco prezzi :
distribzione : 70.00 € coprensivo di cinghia (contitech) e nr. 2 cuscinetti
> cuscinetto tendicinghia servizi autoregolante: 25€
> cinghia servizi: 15€
> filtro olio: 5€
> filtro gasolio H2o :12€
> filtro aria: 10€
> PAST FRENO ANT € 38.00
> dischi freni ant. € 135.00 (Brembo)
> 4 ammortizzatori boge a gas : 200.00 €
> spedizione in contrassegno (Bartolini 2 gg )18€
> Tot. 528.00 €
> in più omaggio nr. 1 buono benzina da 10 €
il mio amico meccanico mi ha montato tutto per 120 €
Potresti indicarmi il nome del venditore ebay ?
se leggi il mio post poco più sotto tagliando 100.000 c'è tutto
Ho anch'io gli ammortizzatori anteriori rumorosi (Lybra berlina 1.8) ed avevo sentito delle biellette da sostituire. Ho chiesto informazioni alla concessionaria. Mi � stato risposto che le biellette non centrano nulla. A me il rumore compare solo nel periodo freddo, adesso la macchina va che � un gioiello. Penso sia l' attacco superiore degli ammortizzatori. Non � un problema per la sicurezza, comunque � molto fastidioso.
Saluti.
Saluti.
