x Antonio (Circuito x sincronismo)
Jackonthenet
Messaggio da leggere da Jackonthenet »
Ciao Antonio, ho provato il circuito per creare il sincronismo composito ma non va!
Io ho usato lo schema n. 1, per semplificre un pò volevo usare lo schema n.2 (allegato) che hai usato anche tu, ma ho un dubbio, dallo schema sembrerebbe che l'alimentazione a 5 Volt sia sul pin 13 dell'integrato mentre sullo schema n. 1 quel pin va a massa! Cosa mi consigli? Naturalmente sono benaccetti i consigli di chi ha affrontato il problema.
A presto, grazie. Jackonthenet.
Antonio
Re: x Antonio (Circuito x sincronismo)
Messaggio da leggere da Antonio »
Ciao,purtroppo non sò cosa dirti sul circuito N° 1.Da quello che ho letto.sembra si debba utilizzare
nel caso di schede video VGA,penso le schede dei PC.
Il circuito N° 2 si deve utilizzare nel caso di segnali TTL,io solo per questa mia interpretazione ho
utilizzato il secondo. Per l'alimentazione ho utilizzato un dc/dc converter stabilizzato ,5 volt
basso amperaggio sotto i 150ma.
Ti ricordo come da indicazione vedi "note" nel link dello schema.Vedi documentazione
da me inviata in un post precedente:
http://www.mikesarcade.com/eStore/datasheets/74LS86.pdf.
i pin per l 'alimentazione dell'integrato sono:
pin 14------------5volt
pin 7-------------- massa
Jackonthenet
Ok chiaro, ma sul pin 13 (schema n. 2) hai messo la 5 volt o la massa?
salvatore (029YA)
Messaggio da leggere da salvatore (029YA) »
Jack considerando la funzionalità della porta logica presente al pin 13 il segnale d'ingresso dovrebbe essere un segnale negatico (0 logico) altrimenti avremmo sempre uscita 0 .
0 NOR 0 = 1
0 NOR 1 = 0
1 NOR 0 = 0
1 NOR 1 = 0
Antonio
Pin 13 5V.Ti ho indicato di guardare la documentazione del componente.
sul diagramma del componente troverai:
B4------PIN13
A4-------PIN12
Y4------------PIN11
per avere segnale in uscita devi avere
B4 di conseguenza pin 13 alto quindi 5V,ripeto bassa corrente sotto i
150ma
A4 di conseguenza pin 12 basso,è il segnale che arriva dalla porta
B3---A3---Y3 PIN 8.
Jackonthenet
Ho realizzato il circuito (n. 2) per l'alimentazione ho usato la 12Volt dell'auto opportunamente ridotta a 5 Volt con un piccolo circuito che sfrutta l'integratoLM7805, i 5 Volt li ho mandati contemporaneamente al pin 13 ed al pin 14 dell'integrato (mi hanno dato un DM74LS86N, è quello giusto?) per il resto ho seguito fedelmente lo schema riportato nel primo post di questa discussione, ho anche messo a massa il pin 7.
Risultato: la commutazione con il "trip" avviene, ma l'immagine è sempre sdoppiata e vibra parecchio!
AIUTOOOOOOOOO!!!!!!!!!
Antonio
Il componente è quello giusto.
descrivimi come hai montato il circuito:
collegamenti,resistenze ecc.
Così posso capire se hai sbagliato qualcosa.
Non ti chiedo come hai settato il lettore dvd perchè penso tu abbia già controllato.
Da dove hai preso la 12 V.
Il circuito per la 5 volt l'hai realizzato tu o comprato a parte!
Ti ricordo che la 5volt non deve superare i 150ma come assorbimento.
Hai verificato con un tester l'effettiva tensione in out e relativo amperaggio.
Dal problema che descrivi le cause potrebbero essere due:
Problema di massa
Problema di assorbimento che innesca nel monitor.
Jackonthenet
Ciao Antonio, i 5 volt li ho ottenuti utilizzando questo piccolo circuito :
dove in entrata ho collegato i 12 Volt dell'auto (dal pulsante delle 4 freccie).
Per il resto ho seguito scrupolosamente lo schema riportato sul primo post, ho ponticellato il pin 14 con il pin 13 (quindi entrambi alimentati con i 5 Volt che escono dal piccolo circuito sopraindicato) e il pin 7 l'ho messo a massa.
Angelo
Messaggio da leggere da Angelo »
Scusate qualcuno puo dare dei chiarimenti su come ottenere la 5V?
ci facciamo un circuito noi o si trova qualcosa in commercio che va bene?
Antonio
Credo sempre di più che il tuo problema sia dovuto all'alimentazione del circuito:
Con un tester hai verificato la tensione in out di questo circuito.
Io vedo una tensione in IN con un assorbimento di soli 150ma.
Personalmente il circuito di alimentazione nella mia lybra è stato realizzato da un amico,gli ho fornito
solo i dati.
La massa dove l'hai collegata.
