Specchio retrovisore esterno
Buongiorno a tutti.
Qualcuno potrebbe cortesemente dirmi se lo specchietto retrovisore esterno, regolabile internamente, della BMC seconda serie e' comune ad altre auto ( ad es. i Vitaloni installati su Lancia Delta)?
Grazie e saluti.
Grazie e saluti.
Re: Specchio retrovisore esterno
Io penso di no. E' dotato di due rotelle di regolazione, una per la regolazione orizzontale e una per la regolazione verticale. Il mio ha un ingranaggio di plastica rotto e da tempo ne cerco uno simile dal quale prelevere il pezzo rotto ma ad oggi non ne ho ancora trovati. Alla fine sarò costretto a cercare di ricostruirlo. Saluti
Grazie per il tuo contributo.
A quanto pare un'altro particolare di difficile reperibilita'.
Ho visto due specchietti (uno destro ed uno sinistro così diceva il venditore) che a mio avviso erano per BMC però la Monte installa solo uno SX invece la 037 avrebbe lo specchietto da entrambi i lati.Possibile allora che BMC seconda serie e 037 condividano il medesimo specchietto?
Si sono identici
- immagine1.jpg (41.19 KiB) Visto 885 volte
[center]Questa è una collezione di arte, genialità e pazzia, questa è una collezione di pornografia, questa è una collezione di Lancia
(Jeremy Clarkson)
[center][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/928/rad2010.jpg[/IMG][IMG]http://img714.imageshack.us/img714/8245/autooa.jpg[/IMG][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/864/rad2011.jpg/][IMG]http://img864.imageshack.us/img864/3454/rad2011.jpg[/IMG]
[center]Lancia Montecarlo coupè 1980 grigio metalizzato
(Jeremy Clarkson)
OK grazie per la conferma.
La mia Montecarlo 2 serie è predisposta per il montaggio anche dello specchietto di destra, nel senso che ha il vetro forato come a sx.
Peccato che entrambi gli specchietti siano spariti ... all'atto dell'acquisto non c'erano.
So per certo che gli stessi specchi Vitaloni, con le due rotelle di regolazione, erano montati anche sulla Matra Simca Bagheera, ma oggi sono introvabili.
Per bypassare l'inghippo, per ora sto montando gli specchi della Lancia Delta prima serie, della Cromodora, di forma molto simile ma con sistema di regolazione interno differente ... si trovano anche nuovi e non costano tanto
1980 S2 coupè nero #4190 - www.betamontecarlo.it
Io sulla mia ho solo lo specchio sinistro (lato guida) regolabile dall'interno...
sento realmente il bisogno dello specchio destro.. e mi sto ingegnando..
purtroppo non sono riuscito mai a trovare lo specchio regolabile dal interno lato passeggero (neanche in Uk di qualche auto che avendo la guida a destra ne fosse dotata)
al momento mi restano due alternative..
tenerla piu originale possibile, quindi mantenere lo specchio lato guida originale, e montare qualche specchio aftermarket sul lato passeggero, tipo quelli da pinzare sul bordo portiera o lato cofano come si montavano sulle 500 e sulle fulvia.. con il risultato di averla asimmetrica e (forse) brutta se non trovo qualche specchio decente.
oppure mentre ce l'ho dal carrozziere far tirare via il vetro forato per lo specchio regolabile, e mettere 2 specchi vitaloni californian come montati sulla prima serie .. problema è che non si trovano deflettori triangolari non forati per seconda serie trovo solo quelli della prima serie.. e ho timore che si noti differenza di colorazione.
La mia sembra avere i vetri trasparenti non azzurrati o verdini..
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Non voglio dire una cavolata ma mi sembra che anche gli specchi della vecchia croma prima serie dal 1985 al 1990 erano molto simili, solo il meccanismo interno cambiava.
(Jeremy Clarkson)
(Jeremy Clarkson)
Se trovi una Matra Simca Murena sei a posto visto che condivideva con la Monte seconda serie gli specchietti Vitaloni regolabili dall' interno con le rotelline. La Murena li aveva sia a dx che a sx. Vi è una piccola differenza nelle plastiche che vanno a contatto con il vetro triangolare ( li puoi sostituire con quelli della Beta) ma il resto è ok .
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di forare il vetro lato dx e installare un Vitaloni regolabile a levetta per Lancia Beta: sono molto simili agli originali Monte (basta tagliare il pernetto di fissaggio e dare una aggiustatina alle plastiche che vanno a contatto con il vetro triangolare e con 10 minuti di lavoro te la cavi). Io al momento non avendo ancora trovato un originale ho appunto quello sx della Beta.
La Lancia Sud Africa ha messo in produzione una replica di questi specchietti BMC ma li quotano a peso d'oro.
Ciao,Fabio
Ciao,Fabio
