k Coupe - Chromrahmen am Kofferraumdeckel abnehmen
mbuch
Unread post by mbuch »
Moin,
die Diva braucht etwas Pflege am Chromrahmen hinten am Kofferraum. Es rostet an der einen Ecke...
Wie kriegt man den denn ab, ohne irgendwas zu beschädigen?
Viele Grüße und herzlichen Dank,
Martin
pelle
Re: k Coupe - Chromrahmen am Kofferraumdeckel abnehmen
Unread post by pelle »
Hallo Martin,
Du musst die Kennzeichenbeleuchtung abschrauben, dann die anderen vier Schrauben, die rechts und links neben der Kennzeichenbeleuchtung sitzen (Torx). Dann musst du noch die insgesamt vier Schrauben, die hinter den vertikalen Streben des Edelstahlrahmens (Kein Chrom!!!) sitzen und durch die inneren Rücklichter gehen abschrauben. Du musst vorher noch das Glas der Kennzeichenbeleuchtung von der dahinter befindlichen Gummidichtung trennen, ansonsten bekommst du den Rahmen nicht wirklich ab. Die Gummidichtung durch die Öffnung der Kennzeichenbeleuchtung stecken und vorher das Plastikglas abnehmen. Dann vorsichtig den Rahmen nach unten abnehmen.
Nachtrag...
Es ist ne ziemlich vernünftige Sache den Edelstahlrahmen mal abzunehmen, auch wenn dort kein Rost drunter ist. Es sammelt sich Dreck in den vertikalen Streben. Dieser Dreck kann recht gut Nässe aufnehmen und auch behalten, was sicher auf die Dauer nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn man da ein kleines Biotop drin hat... Die Dichtungen, die um den Bügel verlaufen sind keine Dicht-Dichtungen, sondern lediglich ein Kratzschutz, daher sind diese "Dichtungen" auch recht durchlässig und bei jeder Wäsche, oder Regen, oder wann auch immer, kann Schmutz hinter die "Dichtung" und somit hinter den Bügel kommen, der sich zu einem gewissen Teil dort auch sammelt. Eine richtige Dichtung ist dann um die Kennzeichenleuchten von der Kofferraumklappe her gegen die Leiste angebracht, um die Leuchten vor Nässe zu schützen.
kC 20V turbo
mbuch
Besten Dank, dann werde ich mich mal dranmachen...
Viele Grüße,
Martin
Return to “D45 Kappa”
