il famoso TAC delle portelle....
Inviato: 26 ott 2011, 17:13
da lybra81
Lo fa solo a me? Non ho capito se è colpa della guarnizione della portella da sostituire (warner poi devo chiederti una cosa)... o di quel problema che lessi qui sul forum...della lamella interna....boh! Avete lo stesso problema?
Re: il famoso TAC delle portelle....
Inviato: 26 ott 2011, 17:33
da Luigi T
una volta fece anche sulla mia bravo... sostituito il tirante dello sportello, tutto risolto!
Inviato: 26 ott 2011, 18:50
da lybra81
Luigi T Scritto:
cos'è il tirante?
Inviato: 26 ott 2011, 18:51
da lybra81
io feci regolare il gancio ..spingendolo più dentro (si fa quando la guarnizione è usurata) e un po diminuì il TAC TAC..ma lo fa sempre, e il gancio non va oltre..è tutto dietro, forse è proprio colpa della guarnizione.....non so...
Inviato: 28 ott 2011, 22:50
da warner
Concordo con Luigi,cambia il tirante,per intenderci quello che impedisce alla porta di aprirsi oltre la giusta misura lo vedi aprendo la porta.Il tac arriva da li' al 100%.
Inviato: 28 ott 2011, 23:13
da maxxis 2
Concordo con Warner,questi tiranti quando si usurano prendono del "gioco"e impuntandosi fan rumore.
Inviato: 29 ott 2011, 00:11
da lybra81
sono due rumori ...forse scaturiti da due cose differenti.... uno varia in base a se modifico il gancio della portella, sto facendo delle prove..e sembra provenire da lì (alla base..dovrebbe essere la guarnizione della portella usurata), l'altro penso che sia dall'interno... avevo già letto di questo problema, se trovo la discussione...la posto
Inviato: 29 ott 2011, 14:02
da lybra81
sapete dirmi che chiave serve per regolare i ganci delle portelle? (quelle fissate alla carrozzeria). Ho provato con la torx 30 ..ma alcune non vanno via, non so se dipende dal cacciavite che non è ottimo..
Inviato: 29 ott 2011, 16:46
da warner
Usa una buone chiave di qualita' casomai dai qualche colpo di martello sulla vite prima di agire,in modo che si smuova un po'poi metti un tubetto sulla chiave x fare leva deve svitarsi.
