Buonasera a tutto il forum,sono Sasà da Avellino,sono due giorni che si accende la spia anomalia sistema antinquinamento,l'ho fatta resettare
ma rieccola di nuovo,l'elettrauto che mi ha fatto la diagnosi mi dice che è un problema collegato al filtro antiparticolato,a luglio ho aggiunto tre
litri di cerina al filtro ma la spia non si è mai spenta e continua a dire che manca l'olio poi se ne accesa un'altra che mi dice di rigenerare il filtro
il più presto possibile. Da una diagnosi fatta un pò di tempo fa mi dava un sensore che non leggeva il livello della cerina però la cerina era
apposto.Ora con l'accensione dell'anomalia sistema antinquinamento mi resta accelerata,decelera da sola,come se fosse ubriaca,è capitato a qualcuno di voi la stessa cosa? chi mi può aiutare con questo problema,se cambio il filtro antiparticolato il sensore rimane lo stesso che ho
oppure va via con il filtro vecchio.
Conto sulla vostra esperienza,grazie
Ciao sasà.
Problema anomalia sistema antinquinamento
Roberto Firenze
Re: Problema anomalia sistema antinquinamento
L'unica cosa certa è che devi cambiare officina, tre litri di cerina durano 90.000 km circa e forse non ci stanno neppure nel serbatoio (me ne hanno messi massimo due). Credo si tratti della valvola swirl e del manicotto che Antonio controlla sempre, purtroppo il consiglio è sempre lo stesso, vuoi rispolvere la situazione? prenditi una giornata e fai un salto a Carpi, tempo e denaro ben investiti.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
