Hallo Ihr Lieben, ich hoffe, Ihr könnt mir einen Tipp geben.
Ich habe seit 8 Monaten meine "Lady". Bin total zufrieden!!!
Es gibt aber seit gestern ein Problem: Sie wollte nicht anspringen, also haben wir sie überbrückt. Nachdem ich ca. 30 min. gefahren bin, war ich an meinem Ziel. Als ich wieder Heim wollte, sprang meine Diva nicht an. Überbrücken ging auch nicht mehr. Hat jemand einen Tipp für mich???
Freue mich auf Euere Antworten, ich hoffe, Ihr könnt mir schnell weiterhelfen.
Liebe Grüße Mel
Lancia Kappa SW springt nicht mehr an!
Re: Lancia Kappa SW springt nicht mehr an!
Gehts auch was genauer........>:D< ? Reden wir über ein elektrisches Problem / Batterie oder Anlasser oder Zündung?
Ihr habt überbrückt, dass heisst dann ja wohl, dass die Batterie nicht mehr Saft hatte. Kaputte Batterie oder nicht ausreichend ladende Lichtmaschine sind dann ja die naheliegensten Ursachen. Und je nachdem mit welcher Fremdbatterie man überbrückt, reicht deren Saft auch nicht zum durchdrehen des Anlassers... Batterie sollte mind. 60Ah haben.
Tacho kann auch mit mangelnder Bordspannung zusammenhängen. Wenn du dann 30 min gefahren bist, hat sich vielleicht was die Batterie geladen...... probiere es mal mit einer neuen Batterie bzw. lass die alte mal messen. Da sieht man gleich ob sie einen Zellenschaden hat.
Musste meine auch letzte Woche tauschen... Zuwenig gefahren.....in letzter Zeit.....zu tief entladen und futsch
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Wurde beides Mal vom Auto meines Mannes überbrückt. Mir ist klar, daß die Batterie Schrott ist- aber warum geht sie nicht an???
Mel
Mel
Digital Racing
Evtl. bringt die Lichtmaschine auch nicht mehr die volle Leistung und die Batterie wird zu wenig, evtl. gar nicht geladen.
Beim Überbrücken die Kabel mal kurz angeschlossen lassen, bevor ihr den ersten Startversuch macht. Hatte das mal am Peugeot 307 meiner besseren Hälfte, dass die Wegfahrsperre nicht gleich frei geschaltet hatte und er somit nicht angesprungen ist. Daher einfach mal ein paar min. warten.
Wenn er tatsächlich laufen sollte, in eine Werkstatt fahren. Die messen dann die Spannung mit einem Multimeter an den Polen deiner Batterie. Der Mechaniker wird dir dann sagen können, was Defekt ist. Wobei, wenn es die Lichtmaschine ist, kommst du nicht weit...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
