alimentazione dvd e frecce chiusura centralizzata
tecnicoele
Messaggio da leggere da tecnicoele »
ciao ragazzi,
dopo diversi lavori fatti sulla mia lybra adesso mi restano due quesiti.
il primo da dove prendo l'alimentazione per il dvd .
ed il secondo perche' non si alzano i vetri qunado chiudo col telecomando..
come posso fare?
ciao e grazie a tutti
mimmo bt328
Re: alimentazione dvd e frecce chiusura centralizzata
se lo vuoi sempre alimentato prendi la corrente dal pulsante nelle doppie frecce, se invece lo vuoi sotto chiave prendi corrente dalla linea d'alimentazione della presa 12v nel posacenere
durante il 2002 ci fu un aggiornamento tecnico che coinvolse gli impianti serrature e alzavetri. La tua è del 2001 quindi ha la vecchia elettronica, più semplice. Dato che non puoi smontare mezza macchina per vedere l'elettronica il metodo più pratico per capirlo è guardare la chiave: la tua dovrebbe avere la chiave fissa col corpo a forma di triangolo di Rouleaux.
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
secondo me l` alimentazione e sempre meglio crearla nuova tirando un cavo direttamente dal positivo della batteria e sotto fusibile lo so la cosa e` piu` ardua ma si evita di stressare troppo altre alimentazioni dedicate....per i vetri se non hai i 4 vetri a chiusura automatica non hai nemmeno tale funzione....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
tecnicoele
ciao mimmo,
si giusto io ho la chiave fissa a forma di triangolo,quindi non posso fare in modo hche si alzino i vetri?
per l'alimentazione optero' per il posacenere.
ma allora sapresti dirmi anche perchè pur aver cambiato il relè le frecce dell'auto non si accendono qunado chiudo col telecomando?
mille grazie.
tecnicoele
ok grazie ma cosa significa i vetri a chiusura dedicata?potrei apportare questa modifica?
grazie e ciao
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
per la salita e discesa automatica su tutti e quattro i vetri ti basta cambiare le due centraline posizionate sotto al sedile lato passeggero si accede levando il coperchio di plastica che vedi al centro subito sotto la seduta all'interno hai due centraline una comanda glia alzavetri anteriori ed una i posteriori se trovi una leona del 2002 o 2003 asporti queste due centraline le sostituisci alle tue ed oltre ad avere la salita e discesa automatica su tutti i vetri è probabile ma non ne sono certo che mantenendo premuto il tasto chiudendo la macchina anche i vetri se abbassati salgano
Alessandro.Monni.
Messaggio da leggere da Alessandro.Monni. »
Perchè la centralina non e programata, e un opzione che so può accendere o spegnere tramite Examiner nelle concessionarie Lancia
tecnicoele
ciao a tutti ragazzi,
come qualcuno di voi sapra' avevo avuto un problema dovuto al relè della chiusura centralizzata,in pratica non si accendevano le frecce .
cambiato il relè tutto funzionava...ma adesso ritorna il problema,relè funzionante e testato ma non i lluminano piu' le frecce.
qualcuno mi puo' aiutare?magari avete qualche scema elettrico anche con la posizione del relè con i relativi cablaggi?
Alessandro.Monni.
e una questione di programmazione della centralina. in concessionaria possono attivare o disattivare questa funzione..
tecnicoele
mille grazie spero che in lancia oggi mi possano aiutare.
