Un saluto al forum sono nuovo..... Ho da poco aquistato una lancia lybra 1.9 jtd 105 cv del 2000,bellissima auto......
ragazzi ho un problema ,la macchina e' rumorosa questo rumore diminuisce se gli do una sgasata forte viene fuori una nuvoletta nera dalla marmitta ee diminuisce ,l'auto ha 180.000km ed il tagliando ,filtri tutti,olio,e' stato fatto a 173.000,la cinghia a 136.000,oltre a cio si sente una leggera puzza di gasolio dopo aver usato l'auto,macche in terra non sono state trovate,potrebbe essere qualche iniettore?tubi staccati non se ne notano....consigliatemi voi se avete qualche idea su quattro meccanici le idee sono state diverse,albero a camme1,iniettori2,motore ciccato3,da controllare tutto non so'4.la macchina non segnala nulla non fuma,ne'mangia olio.ma questo rumore e'fastidiosissimo.attendo vostre grazie marco....
Aiuto...lancia lybra 1.9 jtd 105cv 2000
Re: Aiuto...lancia lybra 1.9 jtd 105cv 2000
Benvenuto Marco !!
Difficile fare una diagnosi a distanza ....
Se sei vicino a Torino potresti farla sentire al nostro meccanico "ufficiale" , Warner .
Comunque aspettiamo il suo intervento , magari sa dirti per esperienza cosa può essere.
Ciao,benvenuto.Come bene ha detto Italo a distanza non e' facile definire la causa di un rumore l'asse a camme lo si verifica facilmente fosse lesionato nelle camme lo si vede togliendo semplicemente il coperchio valvole e magari contrllandone il gioco,in ogni modo strano che dopo una sgasata si attenui.Fai controllare anche lo stato della puleggia albero motore,che non sia lesionata.Se noti squotimento in fase di avviamento/spegnimento motore il volano puo' essere da sostituire.Per l'odore di gasolio verifca i tubicini di recupero iniettori,il corretto serraggio delle cannette sul rail e degli iniettori stessi(spesso si allentano).La fumosita' le solite pulizie,egr,sensore di pressione sul collettore,pulizia dell'intercooler.Motore ciccato...:S...non mi fascerei la testa prima delle oppurtune verifiche.
marcogreco
grazie mille warner....vi aggiornero'....
Di nulla figurati,attendiamo notizie.(tu)
marcogreco
Re:Aiuto...lancia lybra 1.9 jtd 105cv 2000
lunedi si va' dal meccanico....causa probabile a prima vista l'albero a camme o qualche punteria il rumore proviene da li vicino.......
