Vetri elettrici>:D<
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
portos
Vetri elettrici>:D<
Unread post by portos »
Anche i miei fanno le bizze, ogni tanto quello lato guida va a scatti in risalita
ho trovato questo, http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-718374
è sufficiente questa procedura per tornare alla normalità?
Francis MI
Re: Vetri elettrici>:D<
Unread post by Francis MI »
Secondo me no. Devi anche pronunciare 3 volte la frase "umba macumba il vetro si strumba" durante una notte di luna piena... ;)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
ale290568
Unread post by ale290568 »
Ciao,
secondo me se la porti dal vescovo Milingo e te la fai esorcizzare è ancora meglio (magari con maria Sung presente...).
La procedura "cinque secondi e tutto a posto" è equivalente al film "La corazzata Potemkin": e ho detto tutto.
SaaluMi ( e Milinghi...).
portos
Ieri ho eseguito la procedura 5 secondi, e devo dire che (sgrat sgrat) ora funziona :)
Vince MO
Unread post by Vince MO »
La procedura funziona, almeno sulla mia Phedra...
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
emagia
Unread post by emagia »
Alcune domande sciocche:
-va fatta a motore acceso o basta accendere il quadro?
-va fatta solo al vetro che funziona male o bisogna farla su tutti e quattro per completare la procedura?
-bisogna azionare il pulsante premendolo completamente o solo con una leggera pressione?
-alla fine si sente un qualche "bip" che conferma la riuscita dell'operazione?
Se mi viene in mente qualche altra stupidaggine non esiterò a chiederlo
Grazie
Emanuele
MarcoMi
Unread post by MarcoMi »
Ciao Emanuele,
da circa 1 mese ho una Phedra e quando l'ho ritirata aveva tutti e 4 i finestrini non programmati.
Ho eseguito la stessa procedura che facevo con la Ford Focus SW (necessaria dopo il cambio della batteria):
1) accendo il quadro;
2) tengo premuto il pulsante per &quot;abbassare&quot; un finestrino e lo tengo premuto 5/6 secondi dopo che è attivato in fondo;
3) tengo premuto il pulsante per &quot;alzare&quot; un finestrino e lo tengo premuto 5/6 secondi dopo che è attivato in cima;
4) non credo si senta un &quot;DLONG&quot;, quello lo senti se programmi gli specchietti retrovisori;
5) ho ripetuto la procedura da 1 a 4 per tutti i finestrini elettrici (la puoi fare solo per il finestrino che ti da problemi).
Dopo tutti i finestrini si alzano e si abbassano in automatico premendo soltanto una volta il relativo pulsante.
Marco
Return to “Phedra 's Piazza”
