Commutazione tasto TRIP ICS
redy
Messaggio da leggere da redy »
Buongiorno a tutti, suono nuovo del forum e spero di non aver aperto un post doppio.
Ho seguito la guida di Jackonthenet ( http://www.clublybra.com/multimedia/Lyb ... si%202.pdf ), ho controllato tutte le connessioni ma il tasto TRIP non mi commuta.
Nel connettore a 13 pin il morsetto 5 (CSYNC) ha una tensione pari a 3,8V, ho notato che nella guida il morsetto 11 ed il morsetto 10 sono evidenziati ma non elencati sulla lista delle connessioni a sinistra.
Il primo l'ho collegato a massa come nel disegno dello spinotto femmina (a destra).
Il secondo l'ho lasciato scollegato.
Cosa serve il morsetto 10 detto IR?
Per la commutazione dal tasto TRIP qual'è il consenso, solo il pin 5 con una tensione vicina ai 4V?
Il lettore di SD è impostato in NTSC e la connessione è RGB. La scheda sembra funzionare... l'audio l'ho collegato nello spinotto blu (P20, mi sembra).
Il mio problema più grosso è appunto la commutazione del tasto TRIP!!!
Please halp!!!
Grazie Diecimila.
Re: Commutazione tasto TRIP ICS
redy Scritto:
Di post sull'argomento ce ne sono a decine , ma non è un problema ....
Vediamo di capire cos'è che non va.
> http://www.clublybra.com/multimedia/Lybra%20multim
> ediale%20per%20ICS%20no%20navi%20versi%202.pdf ),
Per cominciare , puoi dirmi marca e modello del lettore che stai utilizzando ?
Vorrei vedere le caratteristiche.
Il pin 11 io non lo collego , probabilmente è un errore.
Il Pin 10 è per l'infrarosso , non so però se in uscita o in ingresso , per il telecomando.
Se quardi nelle guide ce n'è una per sfruttare quello interno (accanto al pulsante di espulsione della cassetta
Segui alla lettera quanto scritto nella guida , ti garantisco che funziona.
supercar
Messaggio da leggere da supercar »
questo e lo schema valido al 100% garantito segui questo schema e tutto funbzionera' trip compreso
Lybra SW LX No-Navi 1.9 jtd 105cv grigio chiaro met. cruise control home edition,imp.bose, multimediale con digitale terrestre,divx,mp3,dvd,no egr, centralina agg.
[IMG]http://img580.imageshack.us/img580/2901/25102011564.jpg[/IMG][IMG]http://img829.imageshack.us/img829/6091 ... iserid.jpg[/IMG][IMG]http://img11.imageshack.us/img11/7308/r ... 220116.jpg[/IMG][IMG]http://img836.imageshack.us/img836/5077 ... namico.jpg[/IMG][IMG]http://img705.imageshack.us/img705/2792/ngripp.jpg[/IMG]
supercar Scritto:
Non è esatto.
I lettori / decoder / ecc. con presa scart non sempre hanno il sincronismo sul pin 19.
A volte per far commutare l'ics devo utilizzare il pin 20 della scart.
Anche l'audio a volte è sui pin 1 e 3 mentre altre è sui pin 2 e 6.
Questo contrasta sia con lo schema che hai postato che con tutti gli schemi SCART trovati in rete......
supercar
vabbe' il mio schema e' una tipologia che ricopre piu' o meno gli standard x carita' che poi ci scappa spesso qualche diversita' nei cablaggi di altre scart puo' essere..sono perfettamente in linea con te italo.....
