lakstift voor kleine roestplekken
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
jongtheo
Unread post by jongtheo »
Voor wat kleine steenslag roestplekjes,wil ik die bijwerken met een lakstift.
Heeft iemand ervaring daar mee.Hoe doe je dat het beste?
Groet,
Theo
User avatar
Koen
Re: lakstift voor kleine roestplekken
Unread post by Koen »
Ik heb daar ervaring mee, maar ik doe het niet te best ! [size=x-small](gewoon even jouw woorden door elkaar gegooid)[/size]
Ik vind het een werkje waarvoor je engelengeduld moet hebben. Indien een diepe kras / put : laag na laag na laag na laag aanbrengen. Altijd zoveel uur wachten. Niet aan mij besteed.
Bij mijn zilverkleurige Y : verschil in kleur.
Bij mijn zwarte Y10 : valt zeer goed mee : zwart is toegeeflijker. Was eerst wel schrikken, leek eerst wel blauw ::o dat ik had meegekregen.
O ja : indien er al wat roest is : eerst goed de roest eraf schuren voordat je gaat 'schilderen'. Anders komt die roest er zo weer door.
Op enkele plekken heb ik tot op het blank metaal moeten schuren, dan de lak erop. Tot hiertoe geen nieuwe roest (+/- 2 jaar geleden gedaan). Het is dus wel "stevige " of "sterke" of "straffe" lak die er in zit (telkens van Fiat / Lancia / Linea Acc.)
Hopelijk ben je hier wat mee.
En veel schildersvreugde :D
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
jongtheo
Dank je wel Koen,
Er is slechts een plekje op het dak en op de motorkap.
Ter groote van een knikkertje.
Dus denk ik dat het met scherp voorwerp,een priem of zoiets chirurgisch gekrast moet worden.
Dat is fase 1
Fase 2 is hoe doe je het?
Gewoon een druppel van een(orginele lancia code) kleursift en dan misschien langzaam inpoetsen?
Het mag best wel een litteken zijn.Die hebben we zelf ,hier en daar ook wel.
groet,
Theo
User avatar
Koen
Krassen met een priem ???
Ik heb mezelf getrakteerd op een Dremel 300 Series : fijn en accuraat werken. (volgens de vertegenwoordiger was dat het model dat voor deze klussen het ideaalst is)
Ooit eens met een schuurpapier(tje) aan het werk geweest : de nog goede lak rondom had na mijn schuren óók krassen. :(
Een druppel ?
Een fijn en dun 'uitstrijkje' met het penseel lijkt me beter (er zit toch een penseel aan de lakstift ? en aan de vernis ?).
Laten drogen (RTFM ! ;) ), eventueel een extra laag. En nog 1. En nog 1.
En dan ophouden als je iets lager dan de bestaande lak zit : een likje vernis moet er ook nog op.
Inpoetsen is dus niet nodig.
Koen
[size=small]PS : zelf heb ik soms te dikke lagen gedaan, dat zie je wel (wegens geen engelengeduld).
Misschien eerst testen op het dak ? :)[/size]
IMPORTANT ! DISCLAIMER !
[size=x-small]Al het bovenstaande is geen garantie tot een perfect resultaat.
No garanti (naar Pakistaans recht).
De gebruiker erkent geen enkel recht of schadeclaim te kunnen laten gelden ivm het bovenstaande.
Alle betwistingen moeten behandeld worden door de rechtbanken van Timboektoe én Kaboel.[/size]
Koen
de Wit
Unread post by de Wit »
ROFL @ disclaimer
De te dik aangebrachte lak kun je voorzichtig uitpolijsten met een polijstmachine...
User avatar
Koen
...kun je voorzichtig uitpolijsten met een polijstmachine...
Maar ook eerst de tè diepe 'putten' vullen met 1 of ander "plamuur".
Want verflaag na verflaag na verflaag is eigenlijk niet de goede manier.... 8-)
Koen
Koen
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
