aggiornam.mappe
michele
aggiornam.mappe
Scusate.Dovrei aggiornare il nav. della mia Lybra 19 jtd anno 2001.Mi hanno detto che posso benissimo far girare quello del 2006 essendo un G3.Qualcuno di voi mi potrebbe dare conferma ed eventualmente la procedura corretta per poterlo fare in modo da non daneggiare nulla?Grazie per la vostra attenzione
Giankymis615DA
Re: aggiornam.mappe
Si lo puoi fare...
1-) Per prima cosa acquista il disco originale
2-) Copialo su un supporto verbatim a bassa velocità se puoi, visto che i dischi originali sono penosi.
3-) Inserisci il disco nel lettore
4-) una volta inserito il disco a macchina spenta accendere SOLTANTO l'ICS, non la macchina altrimenti devi stare col motore in moto per mezz'ora perchè non puoi spegnere l'ics.
5-) Avere la pazienza di aspettare mezz'ora. L'ics si riavvierà automaticamente per circa 4 volte.
Buona fortuna.....
Buona fortuna.....
reverse
Re: aggiornam.mappe
Ciao Michele, considera che se hai il cd 2005 non dovrai attendere molto per l'aggiornamento in quanto il software è rimasto invariato, ci sono solo aggiornamenti nella mappa, quindi appena inserisci il cd in breve tempo dovresti poter utilizzare il navigatore. Se invece il tuo cd fosse del 2003 o più/meno recente dovresti attendere l'aggiornamento del telefono, navigatore ecc., 20-30 minuti. Non spegnere l'ICS durante la fase di aggiornamento, quindi se credi di non aver tempo pianifica la sessione in un momento più tranquillo. Ciao, reverse
massimo
Re: aggiornam.mappe
Sto acquistando una lybra 2400 del 12/1999.
Per aggiornare il navigatore cosa devo fare??
Quanto è il costo??
E per quanto riguarda la perdita eventuale del climatizzatore,quale è la soluzione??
Grazie..
Quanto è il costo??
Grazie..
massimo
Re: aggiornam.mappe
Quanto è il costo??
Grazie..
Quanto è il costo??
Grazie..
reverse
Re: aggiornam.mappe
Salve, tanto per cominciare si potrebbe salutare, andiamo tutti di fretta
Per quanto riguarda il navigatore montato su aouto del 99 al massimo sarà la versione G2, il che significa che non esistono e non esisteranno più mappe aggiornate oltre il 2003. Per aggiornare le mappe bisogna acquistare il cd appropriato. Per l'aria condizionata non so che dire.
buoana giornata, reverse
