temperatura acqua
francescoct
temperatura acqua
ciao ragazzi, è la prima volta che scrivo dal rientro delle ferie. questa estate mi è capitato diverse volte che accendendo il clima la temperatura si alza oltre i 90°. cosa può essere?
Francesco79
Re: temperatura acqua
Fai una ricerca sulle discussioni relative alla massa aggiuntiva.
Attenzione che puo' anche non essere un problema di massa(utile aggiungerla certo)ma puoi anche avere un problema alla termostatica,se si blocca chiusa rischi il surriscaldamento.Il problema avviene quando accendi servizi?luci ecc..?quello e' sintomo della massa.
francescoct
di solito quando accendo il clima sono su strada e non in paese, di conseguenza sono sempre con le luci accese
Con la massa aggiuntiva risolvi allora.(tu)
A me succedeva un paio di anni fa, poi la cosa è sparita e non me ne sono più preoccupato (anche perchè non avevo più paura che fosse il corpo termostatato).
Ora, da qualche giorno ha ripreso a fare lo stesso scherzetto: dopo 10, 15 minuti di coda, la temperatura inizia a salire sopra i 90, direi tra 93 e 100...
Basta che chiuda le luci anabbaglianti e si riabbassa subito, per poi rialzarsi anche fino a 110 ... Devo dire che a quel punto inizia il panico...
Poi, bastano cento metri a velocità urbana per far ritornare il tutto quasi normale, ma poi ... altro semaforo più lungo e ricomincia.
Se però fosse il corpo termostato che no si apre del tutto, si alzerebbe anche le poche volte che magari, sul raccordo, tiro i 180... o no?
Che fare?
Che fare?
Lybra 1.9jtd SW 5/2003 grigio elisa
trinacrius
Leggi i vari argomenti che riguardano la massa aggiuntiva e ti farai un'idea.
Infatti mettere la massa aggiuntiva e passa tutto, al riguardo ci sono molti post.........
Gianni
