Valvola termostatica
Francesco79
Salve a tutti,
circa un anno fa ho fatto cambiare la suddetta valvola perchè il motore rimaneva sempre freddo si era bloccata aperta!
Ho notato che la temperatura appena accendo l'auto e faccio i primi km arriva leggermente sopra i 90 diciamo con l'asta sulla parte superiore del 9 per poi scendere a 90 e non risalire più, tranne in qualche raro caso quest'estate in montagna a pieno carico sui tornanti e con l'aria condizionanta è salita quasi sulla linea dei 110 mai successo.
Mi devo preoccupare? La valvola termostatica presumo che non sia originale.
Grazie a tutti.
Francesco.
Grazie a tutti.
Francesco.
Re: Valvola termostatica
Potrebbe essere un problema di massa aggiuntiva (cerca nei post precedenti, trovi tutto quello che vuoi sapere).
Francesco. Modica/Rg.
Marco Lybra
Questo è il link della discussione relativa alla massa aggiuntiva :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,936473
Leggi fino in fondo, prova e vedrai che risolvi !!
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
Francesco79
Tengo a precisare che ho anche sostituito insieme alla cinghia di distribuzione anche la pompa! Ho letto della massa aggiuntiva grazie proverò.
Vedrai che e' quello al 100% metti la massa e non avrai piu' il problema.
Francesco79
Montato ieri sera la massa aggiuntiva stamane la lancetta si è fermata a 90 senza schiodarsi da li! Faccio altre prove e vi dico.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Francesco79
Ho collegato anche io dal polo negativo al depressore, nell'altro modo il difetto si è ripresentato. Il filo è da 10 mm, il mio dubbio è resisterà al caldo del motore?
Saluti.
Francesco.
Saluti.
Francesco.
Si tranquillo,nel vano motore ci sono fili di sezione decisamente minore,basti pensare ai cablaggi iniettori.SEi a posto,vedrai che il problema e' debellato.(tu)
Francesco79
Appena organizzo un viaggetto a Torino con la famiglia, ti offro una birra di persona!Per il momento una virtuale
-D
Francesco79 Scritto:
-D
Ok volentieri.
-D
Ok volentieri.
