Rumorosità motore al minimo
Ho notato questi giorni che la temperatura e scesa la mattina presto anche di 10 gradi rispetto alla settimana scorsa che il motore della mia musa multyet 95cv euro5 che al minimo sia freddo che a caldo risulti in maniera evidente piu rumoroso sembra un trattore ??
Re: Rumorosità motore al minimo
Ho risolto era il carter di copertura del filtro aria che si muoveva e vibrava producendo il rumore .
Ciao Padula,
come hai risolto? temo di avere lo stesso problemino... Sei andato in officina o lo hai sistemato tu?
grazie e ciao...
grazie e ciao...
Marco125 Scritto:
> Ciao Padula,
> sistemato tu?
> grazie e ciao...
La mia auto e' in garanzia mi sono recato in concessionario .Sono i supporti su cui e montato l'airbox nel quale e contenuto il filtro
Aria motore ciao
> Ciao Padula,
> sistemato tu?
> grazie e ciao...
Aria motore ciao
Anche la mia è in garanzia ma ho un pò di problemi ad andare dal meccaninco(tempo e distanza)....
Io ho notato che il rumore è dovuto al tubo di ingresso dell'aria che al minimo vibra contro il buco nella carozzeria nel quale è incastrato. Per prova ho inserito una spugnetta tra tubo e carozzeria e il rumore è diminuito tantissimo...
Toccando il carter che contiene il filtro mi sembra che da una parte è fissato(alla mia sinistra) bene mentre dall'altra balla un pò(alla mia destra). Non so se è normale....
sai per caso se hanno cambiato un pezzo oppure hanno semplicemente stretto una o più viti?
grazie e ciao...
grazie e ciao...
Marco125 Scritto:
> distanza)....
> grazie e ciao...
Non ti so dire cosa abbiano fatto ma quello che ti posso dire di andartelo a far sistemare da loro tanto e in garanzia e non richiede molto tempo.Da quando me lo hanno sistemato va che una bellezza ciao(tu)
> distanza)....
> grazie e ciao...
