Niet startende dame BDP sensor??
Posted: 01 Sep 2011, 19:55
by justin140464
2 weken geleden startproblemen gehad, brandstofinjectielampje bleef branden.
Vantevoren knipperde deze soms.
Na een afkoelfase van 1 uur (ANWB stond erbij en keek ernaar) startte ze weer.
Helemaal geen probleem gehad tot vanavond.
Lampje brandstog]finjectie bleef branden en motor sloeg dus niet aan.
In diverse berichten gelezen dat het waarschijnlijk een (bijna) defect BDP sensor is.
MIJN VRAAG: Waar zit ie precies???? (Liefst een foto'tje)
ALvast bedankt
Justin
Re: Niet startende dame BDP sensor??
Posted: 07 Sep 2011, 23:06
by Examiner
Wat voor motorversie en bouwjaar heb je~, aan de hand daarvan kan ik je wel de juiste informatie geven, vr groet
Posted: 08 Sep 2011, 22:59
by justin140464
Het is een 1.8 benzine uit 2000
Vorige week BDP sensor vervangen....
vandaag rode lamp weer aan van brandstofinjectie.
Af laten koelen en starten maar weer.
Detail: 3 x laten staan en elke keer op donderdag een week na elkaar.
Bestaat er toeval...
Alvast bedankt.
Justin
Posted: 09 Sep 2011, 20:47
by Examiner
hier op de afbeelding staat een pijltje als je die kunt zienbij de streep van nr 4-10.
Dat is hem, succes
Posted: 11 Sep 2011, 20:37
by justin140464
Dank je.
Keep you posted
