Ho un problema...vorrei cortesemente sapere se qualcuno sa da che parte vanno montate le bielle..
I numeri della bielle vanno dalla parte della dinamo o del motorino di avviamento ??
Ho perso il foglio con gli appunti e ora sono bloccato per questa cosa..
Il manuale non dice nulla...
Inoltre, sul manuale dice che il cilindro 1 è il primo dalla ventola a destra...1 a destra 2 a sinistra 3 a destra e così via...ma questi numeri non corrispondono a quelli punzonati in parte alle candele
I numeri punzonati sulla testa in parte alle candele...sono l'ordine di accensione ??
Io per rimontare i pistoni in modo esatto quindi alla fine sul collo d'oca devo avere la prima biella numerata 1 dalla ventola e poi 2 3 4 5 6
Se monto i pistoni guardando i numeri sulla testa ho sul collo d'oca i numeri non consecutivi...
Matteo
Numerazione bielle per montaggio motore !!
Vecchia guardia
Vecchia guardia
Re: Numerazione bielle per montaggio motore !!
Ho risolto tutto con felicità del sottoscritto.
Grazie lo stesso
Matteo
Grazie lo stesso
Matteo
andrea mpx
non mi lasciare sulle spine.......come hai risolto?
andrea
andrea
Vecchia guardia
Ho risolto chiedendo a Clerici....e guardando le foto del motore prima di smontarlo...
Avevo anche sbagliato l'inserimento dei pistoni....avevo guardato il numero sulle teste..
Ora il motore è chiuso e pronto per la prova.
Matteo
Matteo
