sporadischer Kühltemp. Anzeige Ausfall
raphi
Unread post by raphi »
Hallo, Als ich in Italien im Urlaub unterwegs war, viel ganz sporadisch und nur für ne halbe Sekunde die Motortemp. Anzeige mehrmals hintereinander kurz aus. Hat das schonmal jemand erlebt, hat das etwas mit dem Christbaum zu tun, bzw ist das ein Kabelbruch bei der Ansteuerung, mit der Temperatur gibt es sicher kein Problem. ist das tragisch wenn das ab und an auftritt?
Lancia Thesis 2.4 20V - Anthrazit metalic - Leder Tabak
halber
Re: sporadischer Kühltemp. Anzeige Ausfall
Unread post by halber »
hatte ich auch ne ganze weile. irgendwann hat die werkstatt den geber gewechselt. seit dem ist ruhe.
"nebenprodukt" der fehlfunktion war:
- die klimasteuerung spielte ab und zu verrückt
- die motorsteuerung regelte die benzinmenge falsch und ich hatte ab und zu startprobleme (und erhöhten spritverbrauch)
lg
jörg
raphi
Da bei mir der Ausfall jetzt auch zu Ruckeln bei niedriger Temp. führt, habe ich mir nun einen temp. Geber bestellt. Morgen wird er geliefert! Der Fühler liegt ja am Thermostat, muss man den alten nur rausdrehen, und den neuen reindrehen und anschließen??
Danke für die Info.
Gregorio
Unread post by Gregorio »
Das Problem hatte ich vor zwei Jahren, habe damals erst den Temeperatursenzor gewechselt, aber das Problem exsisitierte noch immer. Das war besonders problematisch in Winterzeit als sich die Temperaturen under null Grad gesunken haben - Kuhlungsventilator startete immer wieder was die Sache noch verschliemerte.
Also, neuer Termostat und kein Problem mehr.
Lancia Thema 3.0 V6 CRD Executive Luxury Brown (2011)
Lancia Delta 1.8Di Platino Executive Bicolore Bronza/Nero (2010)
Piaggio Vespa PX200E Arcobaleno 12PS (1986)
ex Lancia Thesis 2.4 JTDm Limited Edition Grigio Rossini (2007)
ex Lancia Delta 1.9 TwinTurbo MJet Executive Nero Etna (2013)
raphi
Interessant, was hat das Thermostat mit der Temperaturmessung im Bodycomputer zu tun?
Unread post by mikele »
hallo
ich würde erst mal das kabel und die steckverbindung ausgiebig testen.
ich habe das komplette thermostat gehäuse schon erneuern lassen.
bild1813 (mittel).jpg (74.47 KiB) Viewed 384 times
Return to “D30 Thesis”
