Bekerhouder Y
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
chevron
Bekerhouder Y
Unread post by chevron »
Ik mis in mijn '97 Y(psilon) een plekje om een koffiebeker neer te zetten.
Er zijn universele bekerhouders te koop maar die gaan meestal aan een ventilatierooster, dit vind ik niet zo'n goede plek.
Heeft iemand ervaring met een oplossing?
chevron
Re: Bekerhouder Y
Niemand een plekje gevonden voor een beker(houder)?
User avatar
Koen
Re: Bekerhouder Y
Unread post by Koen »
::o
Je hebt vòòr je stuur 1 grote bak om je beker / tas (kop) / blik in te zetten.
Aan de kant van de passagier 1 grote(re) bak om je lege spullen in te leggen.
Wat ik (ook) doe : zo'n anti-slip matje (dat soms wegrijst 8-) ) op het dashboard en daarop mijn beker / tas (kop) halfvol.
En dan rustiger rijden ....
[size=small](ik heb dus geen weet van 'aftermarket' spul dat als bekerhouder kan dienen)[/size]
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
chevron
Re: Bekerhouder Y
Inmiddels wel een zelfklevende gezien die je in de bak van het dashboard kunt plakken, maar ik weet niet hoe goed dat op termijn hecht.
Mijn vrouw heeft een leuke (tussen-) oplossing gevonden: een kartonnen houder voor 2 McD-milkshakes kun je klem zetten links van het tellerblok, en daarin blijft een beker prima staan. Fraai is het niet, maar wel functioneel.
User avatar
Koen
Re: Bekerhouder Y
Op de parking van het werk, heb ik (vluchtig) iets gezien bij een BMW : twee bekerhouders die geklemd zitten in de middelste verluchtingsroosters.
Maar of het stevig is ? Gezond voor de roosters ? Gekocht bij een autoshop ?
Geen idee.
Koen
Koen
jdebeer
Re: Bekerhouder Y
Unread post by jdebeer »
Misschien heel kort door de bocht, maar is een medepassagier een oplossing?
Kan eventueel ook nog als handsfree-set werken.
User avatar
Koen
Re: Bekerhouder Y
:D
Koen
chevron
Re: Bekerhouder Y
Is inderdaad een beetje kort door de bocht... en in korte bochten gaat het juist fout met bekertjes.
Mijn medepassagier is meestal mijn zoon van 3, die laat ik geen hete koffiebeker vasthouden in de auto ::o.
Als we met meer mensen onderweg zijn is dat toch vaak met een grotere auto (met bekerhouders :P)
Misschien is een armsteun met bekerhouder een mogelijkheid?
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
