sensore pioggia
sensore pioggia
Salve, sto cercando un sensore pioggia, come gia scritto nel mercatino, volevo sapere se questo puo essere montato sulla mia lybra 1.9 jtd business del 02, inoltre devo anche comprale lo specchietto??? gr<ie atutti
Marco Lybra
Re: sensore pioggia
Ho comprato da poco un sensore pioggia usato...... non che serva un gran che... più che altro uno sfizio.
Fai attenzione a trovare il connettore compatibile con il tuo, spunta dal tetto e va all'interno del gruppo specchietto, ne esistono di due tipi, uno nero l'altro bianco.
Non serve comprare anche lo specchio e una volta trovato il connettore compatibile, a meno di una modifica delle connessioni elettriche che non conosco, và bene su tutte le Lybra.
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
Re: sensore pioggia
Can you explain what is needed to make that sensor worked. Can you put few pictures, I have no aptitude at all what it looks like and where it is located?
Sorry on English.
Sorry on English.
Marco Lybra
Re: sensore pioggia
Run the rain sensor is simple.
And 'Just plug connector that sits between the roof and inside the top cover of the rearview mirror.
There are two types of connectors, one white and one black with different shapes and connections but in both cases, if you find your suitable connector, which is what comes out of the roof, the sensor operates without other necessities.
I hope I was clear .......
- img_2259.jpg (233.61 KiB) Visto 339 volte
Re: sensore pioggia
Quite clear. Thank you.
A few questions more if I may. Is it necessary to have a special knob on the steering wheel if we want a sensor to work and is it the problem to remove the plastic around the mirror.
Also, I have a "plain" mirror, will the system running with it or need one another.
Thanks again ...
Thanks again ...
Marco Lybra
Re: sensore pioggia
I did not understand your question ..... I try!
No need to run the auxiliary control rain sensor, wiper levers Lybra all is going well.
just put the lever in the second position above and in greater sensitivity
go to the intermittent sensor.
To remove the mirror is enough to turn it up with a little upward force and you will see the connections and the parts that you see in the picture.
Marco Lybra
Re: sensore pioggia
............. again ........ I did not understand that you have a mirror ? "Plain" ... That ??
Re: sensore pioggia
Marco Lybra Scritto:
> picture.
Noio volevam saper di cos stat parlan.
:D:D
> picture.
Francesco. Modica/Rg.
Marco Lybra
Re: sensore pioggia
......" Noio volevam saper di cos stat parlan ".......
Facci un cop e incol e usi il traduttorr di gugle per capir di cos stiam parlan.....
Marco Lybra
Re: sensore pioggia
Dule ?? where are you from ?
