Kan iemand mij helpen aan een handleiding/foto's waar ik de BDP sensor precies kan vinden.
Waar moet ik op letten en hoe ik hem door kan meten.
Alvast bedankt.
Justin
BDP sensor vervangen HELP
Re: BDP sensor vervangen HELP
Ik neem aan dat je het hebt over een JTD?..omdat het een bekende kwaal is bij deze motoren.
De sensor kun je doormeten maar meestal doet hij het goed gedurende een aantal km's en valt dan plots uit. Na afkoelen werkt hij vaak weer. (lastig te meten dus) Ook moet je de weerstand van een goede sensor weten en de afwijking die hij daarvan mag hebben... Mijn advies is gewoon vervangen. Het is een bekende kwaal en voor 3 a 4 tientjes heb je een nieuwe.
Bij de JTD's zit de sensor aan de kant van het schutbord naast de startmotor. Je kunt er lastig bij maar het is te doen. Even een eindje opkrikken is aan te raden omdat vanaf de onderkant het het beste gaat. Stekker eraf en kabel bevestiging losmaken, een boutje van de sensor losschroeven en je pakt hem er zo uit. Nieuwe sensor in omgekeerde volgorde monteren en klaar ben je. Kijk voor het monteren het onderdeelnummer even na om zeker te zijn dat je de goede sensor hebt.
Lijkt een klusje van niets, maar omdat je er slecht bij kunt is het wel even prutsen met een zaklampje en gebogen vingers.
Succes! en ben benieuwt of het is gelukt.
Bedankt voor je reactie, maar helaas ik ben in het bezit van een mooie Lybra op benzine.
Het is een 1.8.
En de prijs klopt inderdaad, bij Tuynder opgevraagd en kost ongeveer €30,00
Zit de sensor ook bij de startmotor in de buurt??
Alvast bedankt
Het is een 1.8.
Alvast bedankt
