Uhrzeit und Datum einstellen
Matze2,4
Unread post by Matze2,4 »
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor nicht all zu langer Zeit nen Lybra 2,4 mit Navi usw zu gelegt. Jetzt hatte ich neulich die Batterie ab und musste dann natürlich die Uhr und das Datum neu einstellen. Aber wenn ich dem Menüpunkt bin komme ich nicht auf die Uhr(der Menüpunkt ist farblich etwas anders genau wie der Punkt "RDS-Zeit") Bin ich zu Blöd oder was? Kann es mir nicht erklären. Kennt einer das Problem?
mfg Matze
Mumin
Re: Uhrzeit und Datum einstellen
Unread post by Mumin »
Das Siemens G3 zieht die Daten von den Satelliten. Ist manuell nicht einstellbar.
/Mumin
Matze2,4
Und wenn es das nicht macht? Das zweite Problem was ich habe, ist das das Navi nicht funktioniert im Display kommt die Meldung "CD Liegt verkehrt herum" Obwohl keiner die Navi CD draußen hatte. Hängt das alles miteinander zusammen?
mfg Matze
DirkR
Unread post by DirkR »
genau, wenn Navi nicht geht kann das ICS auch keine Uhrzeit beziehen.
Versuch mal die CD zu reinigen.
Gruß, DirkR
Matze2,4
Die CD sieht nagelneu aus, hab auch mal die erste original CD probiert. Da ist genau das gleiche. Dann wird es wohl CD-Laser liegen. Sowas braucht man sich ja auch nicht gebraucht besorgen da ist dann vielleicht bald das gleiche.
mfg
Mumin
Es könnte auch die Antenne sein. Ohne Empfang hast du weder Positionierung noch Datum / Uhrzeit.
/Mumin
IlGrantourismo
Unread post by IlGrantourismo »
"CD Liegt verkehrt herum" spricht wohl eher für den Laser. Wenn du mal eine neuere CD eingelgt hast, die Dir die Software upgedatet hat, dann funzt die alte original CD nicht mehr.
Flavia und Delta 1.9
2x836 +3x839
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
> mfg
Hallo
nun ja ich habe bei meinem alten mir eins gebraucht besorgt und siehe da 3j ohne Probleme gelaufen.
Nicht immer muss das schlecht sein wenn es gebraucht ist....
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
chmeseb
Unread post by chmeseb »
bei meinem 2.4 jtd EZ 11/2000 musste ich mit dem Telefon eine Verbindung aufbauen, erst danach wurde Uhrzeit und Datum eingestellt.
Christian
Return to “D40 Lybra”
