ecco la mia avventura passo passo
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
Si inizia col comprare l'occorrente:
Uploaded with ImageShack.us
Poi si smonta il tutto
Uploaded with ImageShack.usImmagine
Ecco i pezzi in che condizioni erano
E poi sgrassiamo pittiamo e rimontiamo
Ed ecco da rimontato
Ragazzi questa è stata la mia avventura,le mie erano messo proprio malissimo ma dopo una dura giornata di lavoro sono uscite quasi nuove tranne il cassetto porta oggetti ke aveva un paio di graffi troppo grossi e non sono riuscito a toglierli ma va benissimo cosi 10.000 volte meglio di prima....Comunque per chiunque si voglia avventurare a farli io consiglio vivamente di smontare il tutto:Perchè prima cosa è una cavolata e ci vuole un quarto d'ora e seconda cosa la sporcizia che viene via per sgrassare il tutto è di una quantità inpressionante e c'è bisogno sempre di acqua corrente...................A voi i commenti se non vi piace ditelo.............
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
frank89
Re: ecco la mia avventura passo passo
Comunque io per sgrassare ho usato lo sgrassatore con la spugnetta lato abrasivo,ed ho provato anche con della pasta lava mani....
Mettevo la pasta lavamani sulla spugna e la passavo energicamente sulle plastiche si leva molto piu velocemente che dello sgrassatore...poi usati entrambi cn miscele "esplosive" veniva via che una meraviglia
ilgenio77
Messaggio da leggere da ilgenio77 »
ottimo lavoro ma hai anche riverniciato ?
frank89
Allora una volta sgrassate e tolto tutto l'appiccicoso le plastiche risultano di un nero chiaro chiaro e con macchie bianche,quindi bisognerebbe ripittare,quindi prima una mano di primer e poi la pittura...Pero io io cassetto portaoggetti e il coprifusibili lo pittato,invece i 2 tunnel gli ho soltanto fatto la mano di primer,perchè con la mano di primer riprendono il colore originale ed è fantastico. dalle foto forse non si vede bene ma sono uscite veramente benissimo
antonelloma
Messaggio da leggere da antonelloma »
le mie plastiche fortunatamente sono rimaste col colore originale. solo in due punti nascosti ci sono due macchie bianche
Frank , mi stai facendo venir voglia di imitarti.
Hai avuto difficoltà a smontare la parte centrale del cruscotto ?
E' l'unica cosa che mi ha trattenuto finora.....
www.elettriko.altervista.org
frank89
No no è facilissimo solamente una cosa pero,sotto il tunnel c'è un pezzo dove ci passa il tubo che porta l'aria alla bocchetta posteriore che è incollatto con dei specie di gancetti alle "pareti" del tunnel(per pareti intendo dove andiamo ad appoggiare la gamba destra e la sinistra x il passeggero mentre guidiamo....Io ho semplicemte tirato facendoli saltare però credevo che nel rimontaggio non si sarebbe piu chiuso bene oppure che non si sarebbe mantenuto,invece si chiude tutto a meraviglia e non si muove niente.
Non so perchè hanno messo quei fermi anche perchè quel pezzo poi va avvitato con apposite viti quindi non si muove
