Stop zanzara tigre a costo zero!
Parole in libertà
stevek60
Niente di complicato, sicuramente molti già lo sanno ma è sempre utile condividere e mi raccomando diffondete! (tu)
Metodo del tutto gratuito ed innocuo per contenere la riproduzione della zanzara tigre, i risultati sono ottimi già dopo 1 mese
http://www.risanamentoenergetico.com/za ... -tigre.pdf
Per i sottovasi una idea semplice e efficacissima, invece del rame (inutile), insetticiti (dannosi e inutili), sabbia da mettere all'interno del sottovaso: doppio risultato grado di umidità ottimale per le radici della pianta e uccisione delle larve di zanzara quando man mano l'acqua viene assorbita dalla sabbia.
Stevek60
Moderatore sezioni :
deltalxdoc
Re: Stop zanzara tigre a costo zero!
Mi sembra come il metodo ecologico per uccidere gli scrafaggi ...
zucchero, polvere di sapone e polvere di marmo ...
lo scarrafone corre per mangiare lo zucchero, scivola sul sapone e batte la testa sul marmo ... (:P)
forse e' piu' efficace mettere un po' di sapone (ecologico) nell'acqua dei sottovasi,
senza tensione superficiale gli insetti 'affogano'.
stevek60
Veramente l'ovitrappola è un metodo scientifico in attuazione in vari comuni, come scritto nel pdf indicato, per i vasi preferisco la sabbia che mantiene il grado di umidità, il sapone certo bene non fà: http://www.lenntech.it/inquinamento-acq ... ersivi.htm, qualcuno ci mette pure l'olio di oliva pensando che sia "ecologico" 8-) http://www.altroconsumo.it/riciclaggio/ ... 251083.htm .
saluti
Stevek60
Torna a “Lancia Cafè”
