info x smontare
frank89
info x smontare
Messaggio da leggere da frank89 »
Ciao ragazzi sabato vorrei togliere l'appiccicoso alla mia lybra,lo faro smontando il meno possibile,Smonterò:
I sedili:OK SO FARLO
La cuffia freno a mano:DOVREBBE ESSERE FACILE
Il porta monete:SI TOGLIE FACENDO SOLO LEVA?
Il pulsante dei specchietti:COME SI TOGLIE?
Il pulsante x aprire il baule:COME SI TOGLIE?
Il resto incarterò tutto e andro con lo sgrassatore
Poi vi aggiornerò con le foto del prima e del poi......
Io ho le plastiche nere ma sotto esce lo stesso nero?
Un ultima domanda ma una volta che tolgo il porta monete-il pulsante dei specchietti- pulsante cofano e la cuffia,si puo togliere la parte del tunnel quella che va dal freno a mano alla bocchetta dell'aria post.????????????
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
MassimoLybra
Re: info x smontare
Messaggio da leggere da MassimoLybra »
allora:
-il pulsante per la regolazione degli spechietti si toglie sempre facendo leva,poi c'è da togliere lo spinotto
-per il portamonete ed il pulsante baule,viene via tutto il blochetto in plastica facendo leva,c'è da togliere anche qui lo spinotto.
io ti suggerisco (dato che lo fatto io personalmente) visto che smonti i sedili,di smontare direttamente le plastiche,in modo da poterle trattare meglio con lo sgrassatore.
se hai le plastiche nere,tolto l'appicicume le plastiche avranno la stessa tonalita della parte alta del cruscotto.
spero di esserti stato di aiuto,se hai ancora bisogno siamo qui.
saluti!
Lancia Lybra 1.9 JTD LX SW grigio elisa ex 105cv classe 2000...modifiche fatte da me: interni completi in pelle ghiaccio-fari allo xeno-fendi xeno- cruise control-eliminazione e.g.r.-kat rigenerato-lettore mp3-sensori parcheggio post.-impianto hi-fi impact-scarico completo ragazzon-filtro aria bmc-centralina mappata- **work in progress**...
frank89
Re: info x smontare
ok grazieeeeeeeee speriamo di non far danni......Si arrivato a quel punto la plancia (le plastiche)la tolgo proprio,invece quella che per toglierla si deve smontare ics comandi clima ecc la lavorerò da montata............Grazie di nuovo
frank89
Re: info x smontare
mimmo bt328
Re: info x smontare
si, sotto è nero
si può fare, non è difficile
devi svitare cinque viti:
- due ai lati avanti, se hai tolto i sedili è facilissimo
- due ai lati dietro, se hai tolto i sedili è facilissimo
- una in alto, dietro alla leva del freno a mano
Senobarnard
Re: info x smontare
mimmo bt328 Scritto:
> facilissimo
> facilissimo
Questo serve anche a me.B)
Ma non c'è una sesta vite sotto il tappetino del vano porta oggetti posteriore?
Per intenderci sopra la bocchetta clima posteriore oppure è quella che intendi dietro il freno a mano?
Quella è l'unica che ho visto >:D<
P.S. non so voi, io non ho la presa accendi sigari posteriore
Andrea Oristano
frank89
Re: info x smontare
Grazie a tutti x le dritte,SENOBOARD ottima osservazione IO ho la presa accendi sigari post come si smonta?
MassimoLybra
Re: info x smontare
frank89 Scritto:
&gt; Grazie a tutti x le dritte,SENOBOARD ottima
&gt; osservazione IO ho la presa accendi sigari post
&gt; come si smonta?
dovrebbe esserci una vite sotto la bocchetta dell'aria posteriore,viene via facendo leva,e sotto dovresti trovare questa vite torx (spero di ricordarmi bene)...
saluti!
frank89
Re: info x smontare
e domani sarà il giorno del giudizio x quell'appiccicoso di m.........!!!Speriamo bene ho gia comprato spugnette e sgrassatori.....
mimmo bt328
Re: info x smontare
metti il tunnel dentro il piatto doccia o nella vasca, di schifezza ne viene via parecchia. Se lo metti nel lavandino rischi che possa gocciolare fuori e poi devi lavare il pavimento.
La spugnetta puoi usarla anche dal lato ruvido, non succede niente, anzi forse è meglio usarla dal lato ruvido così usi meno sgrassatore. Quando ho fatto il "lavoraccio" ho notato che sono rimasti alcuni aloni chiari, forse perché ho lasciato troppo tempo lo sgrassatore sulla plastica.
