Hallo Gemeinde
ich habe mir heute mal den Motorraum nähe angesehen.
Stellte fest das es über das Getriebe Fahrerseite alles Verölt ist!!!
Kann einer sagen was da sein kann wo Öl austreten kann? Getriebe Öl scheint es nicht zu sein das hat ein penetranten Geruch.
Aber erklären kann ich es mir trotzdem nicht wo es her kommt.
Evtl kennt einer das hier, muss unterhalb der Batterie sein und oberhalb des Getriebes.
Oder kann es sein das es von der Motor Wäsche kommt die der Verkäufer wohl scheinbar gemacht haben muss. Öle Fehlen aber nicht.
GLG
Fahrerseite Ölig über den Getriebe
fernfahrer76
Renault Vel Satis (Verkauft)
Re: Fahrerseite Ölig über den Getriebe
Falls der Turboschlauch undicht ist, sprüht der einen feinen Ölnebel in den Motorraum. Das ist der dicke Schlauch, der zum Ansaugtrakt führt
Bei meinem vorherigen Lybra war dieser Schlauch auf der Unterseite komplett brüchig und hat die Batterie, ABS-Steuergerät und alle umliegenden Bauteile eingesaut.
Ist auf jeden Fall Wert, das zu prüfen.
Gruß,
Jan
[s]Lancia Delta II 1,6 (EZ 03/1994)[/s]
[s]Lancia Delta II 1,6 HPE (EZ 07/1997)[/s]
[s]Lancia Lybra 1.9 jtd (EZ 10/2001)[/s]
[s]Lancia Lybra 2.4 jtd (EZ 01/2009)[/s]
Porsche Boxster S (EZ 10/2003)
Jaguar XF 2.0d (EZ 09/2016)
Jan
fernfahrer76
Hallo Jan
Batterie und Umgebung sind aber Sauber. Werde aber mir mal den Schlauch genauer ansehen. Wehre klar ein Grund dafür das der Verkäufer den Motor Sauber gemacht hat. Den der sieht aus wie neu und alles Glänzt. Aber nun ja der hat ja Garantie.
Hätte ich gestern nicht mal die Motor Verkleidung runter genommen um mal nach einigen Teilen zu schauen hätte ich das nicht mal gesehen oder festgestellt. Den da ist ja über all Schaum um den Motor zu Isolieren der klar dann auch bestimmte Mengen Öl aufsaugen tut.
GLG
GLG
fernfahrer76
Hallo Gemeinde
so nun weiß ich wo das Öl her kommt beide Simmeringe sind etwas undicht.
Also wird der Verkäufer diese noch machen müssen.
AGR ist jetzt auch schon neu gemacht worden da der alte sein Dienst Quittiert hat.
Leider Raucht der immer noch wenn man den zieht und er über 3 T/Umin geht.
Also muss das noch geprüft werden....
GLG
GLG
Also wenn die Kurbelwellensimmeringe gemacht werden, macht doch gleich die Kupplungsscheibe auch mit...
Wenn da Öl draufkommt ist es nur eine Frage der Zeit.
Saluti!
Saluti!
fernfahrer76
Hi
Na ja das ganze läuft ja noch auf Garantie.
Wenn die das nicht Richtig machen ist das echt nicht mein ding.....
Aber sonst hast du recht obwohl es gerade erst anfängt laut Lancia Werkstatt.
GLG
GLG
