help sul monitor nit compare solo una luce bianca luminosa
Cari amici,ho avuto una esperienza surreale...dopo aver acceso la thesis il monitor nit e' apparso solo con una luce bianca...e' capitato a qualcuno?che faccio?help
Re: help sul monitor nit compare solo una luce bianca luminosa
praticamente solo una luce come ci sia una lampadina bianca dietro....niente mappe niente di niente solo luce....ma il nit funziona comunque pero' non vedo nulla......avevo speso 250 eurini a pulire la lente uff....
Antonio anche a me succedeva e spesso. Solo una luce sul bianco giallo. Ricordo bene. Sostengo e riaccende il quadro due tre volte e si ripristinata. Poi dopo che l'amico gianni capo10 lo ha aggiornato e corretto gli errori niente più perfetto..
Come si correggono gli errori?
fai una cosa, a quadro spento stacca la batteria poi ricollega la batteria e riaccendi il nit, per eliminare permanentemente gli errori devi aggiornare il nit...
Si solo aggiornato il nit non accadrà più..
Perdonatemi ma come si aggiorna il nit....
Ciao Antonio, prima di tutto devi essere in possesso di un Cd navigazione originale dal 2004 in poi. Al suo interno oltre ai dati per la navigazione è sempre compreso l'aggiornamento (se controlli con un pc troverai una cartella denominata LK 841, è quello) Se non c'è l'hai originale basta che comunque che quello che hai contenga la suddetta cartella. Premesso questo la procedura è la seguente: Dopo aver avviato il Nit, togli il disco di navigazione fai un reset e subito dopo l'apparizione dello scudetto lancia, premi in contemporanea i tasti TRIP - TEL e poi MAIN - TEL. subito dopo (Sè hai premuto i tasti con la giusta sincronia) ti apparirà una scritta in inglese che ti invita ad inserire il CD con l'aggiornamento, introduci è aspetti il caricamento dei dati, circa 10 minuti, alla fine il Nit avvierà normalmente. La procedura va effettuata rigorosamente a motore in moto. Il tuo problema è che se il monitor non si accende, pur funzionando il Nit, non puoi sapere il momento giusto per l'inserimento disco e avvio sequenza tasti. Io farei un reset e dopo 6/7 secondi partirei con la procedura, prova con tempi diversi. Anche se non vedi niente sul monitor hai la conferma che ti parte l'aggiornamento quando dopo l'avvio non senti la radio (Normalmente quando accendi il Nit , la stessa parte per impostazione predefinita) Ciao Sandro
Grazie di cuore sandro..comunque io uso mappe 2010 gia' penso quindi ci sia comunque l'aggiornamento anche perche' all'inserimento ci sono voluti 30 minuti per l'aggiornamento
