Bremsen hinten runter:o
elefantino
Unread post by elefantino »
Hallo!
Bei mir kommt nun bereits ein Kratzen von hinten!
Gibts beim wechseln der Beläge hinten was zu beachten?
Bei manchen Autos muß man die Kolben ja möglichst mit Spezialwerkzeug zurück drehen.
Vielen Dank im Voraus
Jens
Taz
Re: Bremsen hinten runter:o
Unread post by Taz »
Im Gegensatz zu vorn musst den Kolben noch drehen. Also drücken und drehen.
Wenn De Dich damit aber nicht auskennst, lass es eine Werkstatt machen! Sind immerhin die Bremsen.:S
elefantino
Vielen Dank!
Ne- hab das schon öfter gemacht.
Meine Frage war nur, ob ich zum drehen einen Spezialschlüssel brauche.
Hab das sonst immer mit einer Wasserpumpenzange gemacht.
Bei meinem geliebten Kappa will ich aber sorgfältiger arbeiten.
Nicht, daß die Manschette schaden nimmt:)
Grüße Jens
kappalei
Unread post by kappalei »
am besten kaufst du dir so einen ebay kolbenrücksteller. Dann geht das ganz einfach. Hab ich auch schon gemacht. Mußt nur vorsichtig sein, daß nicht alles so fest gerostet ist. Dann ordentlich mit Rostlöser einsprühen, zum Schluß aber wieder mit Bremsenreiniger, da sonst öölig.
pelle
Unread post by pelle »
kC 20V turbo
Digital Racing
Unread post by Digital Racing »
Ne ne, dann lieber das Set. Es geht damit viel einfacher. Ich habe auch einen Rücksteller und es funktioniert ziemlich gut.
Gruß, Sven
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
Shadowrun
Unread post by Shadowrun »
Ich habe son Würfel...
Und mit Knarre finde ich geht das besser,
Kollege mit Rückstellset hat schon geschafft die Abdeckmanschette zu zerreißen... Mit der passenden Drehscheibe des Setz sah man nix mehr vom Kolben... Also dreh dreh dreh... So Kolben zurück... Ui ... Manschette gerissen .. sowas aber auch
Return to “D45 Kappa”
