Kurze Frage zum Beta Coupe (Scheinwerfer-Abdeckung))
Gamma WW Registry
Nicolai
Unread post by Nicolai »
Hallo.
Kann man bei einem Beta Coupe der 1. Serie die Abdeckung vor den Scheinwerfern abmachen und hat dann die Optik der zweiten Serie? Also die "Einzelscheinwerfer-Optik". Oder ist das aufwendiger, wenn einem diese Abdeckung partout nicht gefält?
Beste Grüße
Nicolai
atomtom
Re: Kurze Frage zum Beta Coupe (Scheinwerfer-Abdeckung))
Unread post by atomtom »
Hallo Nicolai,
meinst Du die Glasscheiben vor den Doppelscheinwerfern oder nur die Kunststoffblenden rund um die Doppelscheinwerfer? Die Kunststoffblenden der 1. Serie ragen in den Kühlergrill. Um die Optik, zum Beispiel der letzten Serie hin zu bekommen, muss natürlich auch der Kühlergrill gewechselt werden.
Mach mal ein Bild von deinem Beta zur besseren Verständnis!
Thomas
www.lancia-beta-bastler.de
atomtom
Hier mal ein Bild vom Lancia Beta Gesicht der letzten Serie!
Thomas
lancia beta gesicht.jpg (73.61 KiB) Viewed 593 times
Nicolai
Hallo Thomas,
ich meine diese Front http://www.bespokeselection.co.uk/image ... 2T3332.jpg zu ändern in diese spätere http://de.academic.ru/pictures/dewiki/1 ... e_1982.jpg oder auch in diese http://www.autowallpaper.de/gallery2/d/ ... e_1600.JPG
Also auf jeden Fall so, dass die Scheinwerfer nicht mehr von dieser Abdeckung zu gebaut sind. Finde ich optisch weniger gelungen und kann mir auch nicht vorstellen, dass es dem wahrscheinlich sowieso funzeligen Licht gut tut.
Ist das sehr aufwendig bzw. kostenintensiv?
Schönen Montecarlo hast Du da auf Deiner Seite!
Bester Gruß
Nicolai
P.S. Bin ab morgen 10 Tage im Ausland; wenn ich nicht gleich reagiere, dann nicht aus Unhöflichkeit:)o
atomtom
Hallo Nicolai,
für den Umbaut der letzten Serie brauchst Du den Kühlergrill, die Scheinwerferblenden und neue Scheinwerfer mit Grundplatte. So wie dies auf meinem Bild zu sehen ist. Wird also etwas teuer!
An Deinen Scheinwerfer würde ich versuchen die Glasblenden zu entfernen, die runden Scheinwerfer demontieren, neue Scheinwerfer bei Ebay kaufen (4 Stück für 68€ bei WUM Autoteile) und diese einbauen. Ist aber eine schöne Schrauberei. Dann kann es aber noch sein, das Du Scheinwerferblenden aus der 2 Serie benötigst (diese hätte ich aber noch)
Wie man die neuen Scheinwerfer einbaut, kannst Du auf meiner HP sehen unter Restaurationen, Montecarlo Turbo und dann das Kapitel 19. Die Frontmaske anklicken. Ziemlich weit nach unten srollen und dort findest Du den Einbau der neuen Scheinwerfer. (Es sind Beta Scheinwerfer im Lancia Montecarlo)
Lancia Beta Montecarlo Frontmaske
Thomas
