Pagina 1 di 5
VALVOLA TERMOSTATICA urgentissimo
Inviato: 28 lug 2011, 14:09
da uddue
ragazzi ho un problema con il meccanico, ha sostituito la valkvola termostatica, la temperatura si mantiene a 90° pero quandoa ttacca la ventola velocemente sicuramete attacca per raffreddare , quando si spegne pero la ventola nn si spegne del tutto diminuisce di velocità è normale oppure deve spegnersi compeltamente, da premettere che la ventola ad una velocità bassa si spegne se spengo il motore apsetto vostre risapsoet grazie
Re: VALVOLA TERMOSTATICA urgentissimo
Inviato: 28 lug 2011, 14:14
da warner
La ventola della lybra ha 2 velocita' una bassa l'atra piu' veloce che si inserisce quando supera i 90 gradi.
Inviato: 28 lug 2011, 14:15
da uddue
grazie ma volevo sapere se in ogni caso una volta che entra in funzione la seconda velocità raffreddando, dopo a sua volta rimaneva sempre in funzione a una velocità grazie
Inviato: 28 lug 2011, 14:30
da warner
No una volta raggiunta la temperatura ottimale le ventole devono fermarsi.
Inviato: 28 lug 2011, 14:34
da uddue
Ok grazie warner, il fatto era che la ventola con il quadro solo aperto e motore spento sembrava che nn volesse spegnersi invece dopo un poko si è spenta, spero sia normale... grazie
Inviato: 28 lug 2011, 14:36
da warner
Di nulla,si e' normale che giri fino al raggiungimento della temperatura giusta.Inoltre come bene hai notato le ventole sono sotto chiave.
Inviato: 28 lug 2011, 14:38
da uddue
Ok grazie sei stato gentilissimo cmq da quanto ho capito la centralina gestisce il tutto o sbaglio...
Inviato: 28 lug 2011, 14:39
da warner
Di nulla sempre un piacere,si certo.Prende il segnale dal sensore posto sopra la termostatica.
Inviato: 28 lug 2011, 14:40
da uddue
sei un grande grazie hhiihihihi alla prossima grazie
Inviato: 28 lug 2011, 14:41
da warner
Di nulla.:)-D
