VALVOLA TERMOSTATICA urgentissimo
uddue
Messaggio da leggere da uddue »
ragazzi ho un problema con il meccanico, ha sostituito la valkvola termostatica, la temperatura si mantiene a 90° pero quandoa ttacca la ventola velocemente sicuramete attacca per raffreddare , quando si spegne pero la ventola nn si spegne del tutto diminuisce di velocità è normale oppure deve spegnersi compeltamente, da premettere che la ventola ad una velocità bassa si spegne se spengo il motore apsetto vostre risapsoet grazie
Re: VALVOLA TERMOSTATICA urgentissimo
La ventola della lybra ha 2 velocita' una bassa l'atra piu' veloce che si inserisce quando supera i 90 gradi.
uddue
grazie ma volevo sapere se in ogni caso una volta che entra in funzione la seconda velocità raffreddando, dopo a sua volta rimaneva sempre in funzione a una velocità grazie
No una volta raggiunta la temperatura ottimale le ventole devono fermarsi.
uddue
Ok grazie warner, il fatto era che la ventola con il quadro solo aperto e motore spento sembrava che nn volesse spegnersi invece dopo un poko si è spenta, spero sia normale... grazie
Di nulla,si e' normale che giri fino al raggiungimento della temperatura giusta.Inoltre come bene hai notato le ventole sono sotto chiave.
uddue
Ok grazie sei stato gentilissimo cmq da quanto ho capito la centralina gestisce il tutto o sbaglio...
Di nulla sempre un piacere,si certo.Prende il segnale dal sensore posto sopra la termostatica.
uddue
sei un grande grazie hhiihihihi alla prossima grazie
Di nulla.:)-D
