ipod su thesis
ipod su thesis
ciao a tutti, qualcuno saprebbe dirimi come collegare il mio ipod sulla thesis?
grazie mille
grazie mille
Re: ipod su thesis
la via più semplice è questa
http://loudlink.eu/webshop/loudlink-mp3 ... -p-93.html
Re: ipod su thesis
si questo metodo l'ho già visto, non si potrebbe collegare un cavo dietro al nit (iso) e poi far uscire l'ingresso ipod?. ho visto tanti adattatori e volevo sapere se qualcuno li ha provati. grazie mille
Re: ipod su thesis
be io ho intenzione di collegare L'ipod o comunque uno smartphone attraverso la modifica al sinto tv della REAV. avendo poi li installata un entrata rca attraverso un adattatore rca jack 3.5 mm mi basterebbe collegare solo il tel per avere tutta la musica della memoria esterna direttamente nell'auto premendo il tasto tv. e addirittura aggiungendo tutti e tre i cavi rca con adattatore jack visualizzare i filmati del telefono. è un idea che credo funzioni ma devo ancora provare.. si forse vi chiederete a che scopo? puro sfizio nel vedere che funzioniB)
- images.jpg (2.9 KiB) Visto 353 volte
Re: ipod su thesis
si ok ma io stavo bene con il collegamento del jack al lettore delle cassette, solo che adesso si è rotto e non sò come collegare l'ipod. ho trovato in rete dei cavi con da una parte l'attacco iso celeste e l'altro capo il jack per ipod con connessione anche di corrente: in poche parole il jack e il pettine ipod.Volevo sapere se qualcuno di voi aveva provato questi cavi. non mi interessa che i comandi al volante funzionino, basta che possa collegare l'ipod o lettore mp3. Il loudlink l'avevo già visto e volevo lasciarlo come ultima soluzione se proprio non si trova l'alternativa. grazie mille.
Re: ipod su thesis
Io ho collegato il filo direttamente sulla testina del lettore cassette e posso dirti che la qualità è ottima, suggeri l'intervento Sasà e devo dire che per me è ottimo.
Sabino
Sabino
Re: ipod su thesis
Saluti a tutti. Volevo crearmi un ingresso Aux seguendo il suggerimento di Sasà e messo in pratica anche da Sabino. Premetto che il Nit della mia Centenario funziona benissimo, il timore che mi impedisce di iniziare la modifica è il seguente: Una volta staccato il Nit (Previo stacco della batteria) al successivo riattacco, che sia dopo un paio d'ore o un intera giornata, lo stesso viene riconosciuto e riprende a funzionare regolarmente o bisogna fare il riallineamento con l'exanimer. lo chiedo in quanto in un vecchio post ho letto che a qualcuno il Nit, precedentemente scollegato, al riattacco non veniva riconosciuto. Sarei grato a chi lo ha già smontato per vari motivi se illuminasse. Aspetto pazientemente i pareri dei " Veterani" dello stacco e riattacco del Nit per iniziare a mia volta l'operazione. Ciao Sandro
Re: ipod su thesis
Puoi farlo tranquillamente,se non cambi il nit, non devi fare nessun allineamento
Re: ipod su thesis
Grazie Giorgio, tolto questo dubbio credo che farò il lavoro nei prossimi giorni, devo solo decidere se venir giù dal Nit con un cavetto con jack da 3.5 o applicare una presa femmina per lo stesso sul pannellino sotto il portacenere, come ha fatto Sabino. Nuovamente grazie e ciao. Sandro
Re: ipod su thesis
Io fossi in te lo farei arrivare nel cassetto portaoggetti, li hai anche la presa 12v,e non hai oggetti in giro per la macchina.Io a suo tempo ho installato il caricatore cd mp3, perchè ancora il loudnik non c'era, la comodità di questi apparecchi, è la possibilità di poter usare i comandi al volante, le varie funzioni del nit, come la ripetizione del brano, o la funzione random,nell'esecuzione dei brani, il contro è il costo, molto superiore al cavetto collegato alle testine del lettore cassette
ps tieni anche presente che dovrai sempre mettere una finta cassetta, per attivare la lettura della testina
