Ik heb een vraagje over mijn Lancia Lybra SW bouwjaar 2004.
Ik vraag mijn eigen af welk merk autoradio + wisselaar er in mijn auto zit.
Ik ben aan het overwegen om een Dension Gateway aan te schaffen maar dat is alleen maar mogelijk wanneer
de radio en de wisselaar van het merk Grundig zijn.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Groet,
Trotse Lancia Lybra eigenaar
Auto Radio
Re: Auto Radio
volgens mij is zonder navigatie grundig, en met navigatie siemens....
Gr werner
Gr werner
K 2.0-20v LS Aut. 2000
Y 1.2-16v Elefantino Rosso 1998
L 1.8-16v LX berlina 2001
Re: Auto Radio
Volgens mijn ook
maar dat geldt dan alleen voor de autoradio (annex boordcomputer etc) . De wisselaar is een ander verhaal - die zit in je kofferbak dus dat kan je zo zien. Dat is zeeeer waarschijnlijk een Grundig (model 36 in jouw geval denk ik, maar dat terzijde).
Dick
Dick
Re: Auto Radio
Volgens mij is de radio een gecombineerde becker/siemens unit, met een grundig cd-wisselaar hieraan...?
Re: Auto Radio
Ik denk dat het toch een LoudLink gaat worden, deze is eenvoudig te monteren en zag net op de site dat de LoudLink voor mijn wagen
(CD-wisselaar met 6 CD's en Navigatie) in de aanbieding was, van 175 euro voor 140 euro.
Alleen heb ik toch nog een vraag, moet je ook de kabel erbij kopen, type CBCK-001 of is alleen de LoudLink afdoende.
Groet,
Robert
Groet,
Robert
Re: Auto Radio
Dat typenummer CBCK-001 zegt me niets (evenals de term Loudlink overigens), maar in de autoradio moet een 7-polige 270gr DIN plug, in de Grundig wisselaar eveneens (evenals in de vroegere ('99-'01) optionele Magneti Marelli Nav unit, maar dat terzijde).
Is dat Loudlink dus een versie met CD's EN navigatie? Clarion had ooit zo'n ding ("geschikt voor o.m. de Lybra") op de markt maar dat werkte helaas zelden, tot frustratie veler Lybristen. Ben ERG benieuwd of je die Loudlink aan de praat krijgt, en wel hoe!
Kenwood is (zover ik heb kunnen naspeuren) de enige die die kabels (met aan weerszijden die DIN plug) nog levert en ze kosten relatief weinig (ik ga er niet voor solderen, zeg maar;) In verschillende webshops verkrijgbaar. Ik heb er onlangs een aangeschaft - werkt.
@Rembrandt: Becker kan niet: het is òf Becker (alleen jaartallen '99 en 2000), òf Grundig dan wel Siemens ('99-2006) zonder Nav, òf alleen Siemens ('2001-2006) met Nav. Deze laatste in twee model-generaties: C2 - t/m 2001, C3 - vanaf pakweg 2002, met Navteq kaarten - de enige versie met kaarten die nog steeds up-to-date leverbaar zijn). De CD wisselaars kwamen alleen bij Grundig vandaan (t/m '01 model 35, daarna model '36).
Dick
Dick
Re: Auto Radio
zie deze link met betrekking tot "loudlink" , schijnt prima te functioneren : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 364,666388
in 1 van de postings van wcabro vind je ook foto's
mooi maar vrij duur, maar op een ICS met navi schijnt de truc met de aangepaste iso-stekker niet te functioneren, dus dan lijkt dit een goede optie
Re: Auto Radio
Ik heb even gekeken naar de Link van wcabro en zag er goed uit.
Ik wil de LoudLink ook achterin plaatsen alleen blijf ik toch nog met een aantal vragen zitten.
Is de LoudLink (Model: LLK-266X) die je bij www.loudlink.eu kan bestellen geschikt voor iedere Lancia Lybra met Navigatie.
Kan ik de LoudLink aansluiten met de bestaande kabels van de CD Wisselaar?
Wederom alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet,
Robert
Groet,
Robert
Re: Auto Radio
De LoudLink (Model: LLK-266X) die zou op iedere Lybra met navi moeten werken volgens Harden bt, de leverancier. Ik heb een lybra van 2001 met siemens/becker nav. en een Loudlink. Ik heb de kabel destijds bijbesteld zodat ik de loudlink met sd kaart in het dashbordkastje kan leggen. Op de bestaande kabels zou het ook moeten werken maar dan moet je wel zeker weten dat ze achterin de ICS-unit aangesloten zijn.
Ik kan iedereen de Loudlink aanraden, al zijn er ook andere systemen waarmee ik geen ervaring heb. Als nadeel ervaar ik dat je niet op het ICS scherm krijgt wat de titel of artiest van de track is. Je ziet alleen het tracknummer en het mapnummer. Geluidskwaliteit vind ik super evenals gebruiksgemak en het installeren. Naast sd, kun je ook een aux op de loudlink aansluiten voor bijvoorbeeld een Iphone.
Groeten,
Johan
Groeten,
Johan
Re: Auto Radio
Ook ik heb in mijn Lybra van 2001 (met nav.) de loudlink LLK-266-X ingebouwd. Dension gateway was voor mijn auto niet beschikbaar. De loudlink is een echte aanrader, het systeem wordt eenvoudig bediend zoals de CD-wisselaar (dus ook via het stuur). Dus: cd-selectie en dan max. 98 nummers 'per cd' afspelen, met dien verstande dat je sinds de laatste software-update tot acht gigabyte aan muziek kunt laden in max. 98 mappen verdeeld.
Ik heb het systeem gewoon ingebouwd in de koffer, daar waar je je CD's kunt bewaren. Ik heb daartoe een gaatje geboord in de achterzijde van het paneel, daar de kabel van de CD-speler doorgehaald en de Loudlink met twee stukjes velcro vastgemaakt. De loudlink ligt nu mooi weggewerkt in de koffer, boven CD-speler en navi. Persoonlijk vond ik het niet handiger om deze in het handschoenkastje weg te werken (was ook veel omslachtiger voor mij daar de bekabeling van de CD-speler al aanwezig is).
Werkt perfect.
Veel succes ermee
Werkt perfect.
Veel succes ermee
