Knacken beim Bremsen
Posted: 20 Jul 2011, 21:56
by Yoshie1987
Hallo ich bin langsam am verzweifeln
Ich habe dauernt knacken an der Vorderachse wenn ich stark bremse und dann wieder anfahre knacken ist erst im Bremsvorgang ab circa 10 km/h gut hörbar und dann eben wieder beim Beschleunigen
Wenn ich sachte bremse ist nicht zu hören
Habe am Anfang gedacht es seien die Klötze weil sie ziemlich runter gefahren waren
Diese habe ich letzte Woche samt Scheiben gewechselt
Was könnte es sein ?
Die Werkstatt hatte keine Ahnung was es sein könnte :X
MfG Chris
Re: Knacken beim Bremsen
Posted: 21 Jul 2011, 09:06
by mv750fan
Könnte es sein das da ein Lager der Radaufhängung ausgeschlagen ist?
Beim Bremsen verändert sich ja die Zug-/Druckkraft die auf die Querlenker usw... wirken.
Posted: 21 Jul 2011, 09:11
by Yoshie1987
lager der querlenker ? Wie kontrolliere ich die denn
Wie gesagt sachte bremsen und anfahren macht er nichts nur bei starken bremsen und dann anschliessendes Anfahren knackt es paar mal kurz dachte wirklich an Anfang es sei die Bremse gewesen das kann ich aber ausschliessen Btemszylinder blockiert auch nicht habe ihn mit Der Hand reingedrückt bekommen
MfG Chris
Posted: 21 Jul 2011, 18:50
by BadenXD
Am besten kurz beim TÜV vorbeifahren, die haben eine Hebebühne mit "Verschränkungsplatte" die alle Lager am Querlenker, Radaufhängung etc. bewegt, und das Geräusch bzw. das Spiel bei ausgeschlagenen Buchsen sicht.- oder optimal hörbar macht.
Wenn Du nicht zu Stoßzeiten hingehst und freundlich fragst dürfte das kein Problem sein.
