Hallo ich bin langsam am verzweifeln
Ich habe dauernt knacken an der Vorderachse wenn ich stark bremse und dann wieder anfahre knacken ist erst im Bremsvorgang ab circa 10 km/h gut hörbar und dann eben wieder beim Beschleunigen
Wenn ich sachte bremse ist nicht zu hören
Habe am Anfang gedacht es seien die Klötze weil sie ziemlich runter gefahren waren
Diese habe ich letzte Woche samt Scheiben gewechselt
Was könnte es sein ?
Die Werkstatt hatte keine Ahnung was es sein könnte :X
MfG Chris
Knacken beim Bremsen
Yoshie1987
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
Zenit Weiss bicolor
Re: Knacken beim Bremsen
Könnte es sein das da ein Lager der Radaufhängung ausgeschlagen ist?
Beim Bremsen verändert sich ja die Zug-/Druckkraft die auf die Querlenker usw... wirken.
Delta 1,9 TwinTurbo Executive mit allem was die Aufpreisliste hergibt X(
Fiat 500C mit Poltrona Frau
Lotus Elise 111S >:D<
und dann noch eine MV Agusta F4 750 (das Original halt)
und eine MV TR aus 1954 im Wohnzimmer
Yoshie1987
lager der querlenker ? Wie kontrolliere ich die denn
Wie gesagt sachte bremsen und anfahren macht er nichts nur bei starken bremsen und dann anschliessendes Anfahren knackt es paar mal kurz dachte wirklich an Anfang es sei die Bremse gewesen das kann ich aber ausschliessen Btemszylinder blockiert auch nicht habe ihn mit Der Hand reingedrückt bekommen
MfG Chris
MfG Chris
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Zenit Weiss bicolor
Am besten kurz beim TÜV vorbeifahren, die haben eine Hebebühne mit "Verschränkungsplatte" die alle Lager am Querlenker, Radaufhängung etc. bewegt, und das Geräusch bzw. das Spiel bei ausgeschlagenen Buchsen sicht.- oder optimal hörbar macht.
Wenn Du nicht zu Stoßzeiten hingehst und freundlich fragst dürfte das kein Problem sein.
Mit Freundlichen Grüßen
Wolfgang
seit 27.01.11 Delta 1,4 T-Jet Besitzer
Wolfgang
