ripresa molto lenta
Inviato: 19 lug 2011, 14:28
da nicolaxh
Salve a tutti,
Leona, e da circa un mese è molto lenta in ripresa, in pratica, in 5 scendo sotto i 1500 giri, e ci mette un bel po prima di riprendersi?? cosa puo essere successo??? grazie a tutti
Re: ripresa molto lenta
Inviato: 19 lug 2011, 16:04
da frank89
ciao guarda ti copio quello ke ho scritto al collega nell'altro post...Perchè su tutte le nostre lybre i controlli sono quasi sempre li stessi.
io proverei prima con le classiche prove comunque una bella diagnosi e trovi subito il problema oppure vai per tentativi le cose da controllare sono:
Sensore di pressione con relativa spinetta:facilissimo smontarlo e pulirlo
Debimetro:stacca la spinetta e fai un giro,se la macchina va peggio vuol dire ke è ancora buono,se va meglio o non cambia nulla vuol dire che è andato all'altro mondo
Filtri aria e gasolio:se sporchi incidono moltissimo
Tutti i manicotti specialmente quello della turbina e dell'intercooler,se hai qualche manicotto lesionato la macchina fa fumo e non rende.
Spero di essere stato utile
Inviato: 22 lug 2011, 21:58
da Luigi T
debimetro....
saluti
Inviato: 23 lug 2011, 10:53
da marcobrt
Ciao a Tutti.
Vorrei aggiungere di controllare i tubicini in gomma che comandano la wastegate, c'è un dispositivo agganciato al radiatore, almeno sulla mia è posizionato li, se i tubi non sono integri praticamete la macchina funziona senza azionare la turbina, la ripresa è molto lenta in 4 con un po di cose nel baule non sono riuscito a superare un camper che andava a 100 KM/h leggera salita, il tutto è capitato due settimane fa durante il viaggio per le ferie in Croazia.
Soluzione : tagliato il terminale rotto del tubo con il forbicino delle unghie di mia moglie, un po di olio di oliva sul tubo in gomma e vai come nuovo tornato a casa senza problemi, Mezzo serbatoio per andare ed un quarto per tornare....
Ciao spero di esserti stato utile
PS Un grazie a TUTTI gli amici del forum!!!!
Marco
