Kofferaumöffnung Ausfälle
raphi
Unread post by raphi »
Hallo!
Habe seit Tagen das Problem, dass zeitweilig die komplette Kofferaumöffnung aussetzt, weder Taster noch Funkschlüssel, noch Taste im Cockpit funktionieren, es hilft mit dem Schlüssel direkt aufzusperren, dann funktionierts auch elektrisch wieder ne Zeit lang, aber nach dem 5. Mal geht wieder nichts.
Hat da jemand Ahnung was man ansehen könnte?
Danke
Lancia Thesis 2.4 20V - Anthrazit metalic - Leder Tabak
lanzwil
Re: Kofferaumöffnung Ausfälle
Unread post by lanzwil »
Könnte ein Kabelbruch sein gemäß:
Kofferraum öffnen
Habe das Problem auch schon ein paar Mal gehabt, aber noch nichts unternommen. Momentan geht alles zuverlässig...
Wäre an einer genauen Dokumentation der Lösung interessiert...
raphi
Es enpuppte sich auch bei mir als ein geknicktes Kabel zum Öffnungsmotor ( ein dickes graues). Direkt da gebrochen wo immer der Deckel auf und zu geht. Nur jetzt habe ich das Kabel gänzlich getauscht und alles auf Kontakt geprüft, doch die Öffnung will nicht mehr funktionieren, ich weis nicht mehr weiter, ob nun doch ein neuer Kabestrang her muss (denke nicht wenn alle Kontakte durch gehen) was kann noch schief gegangen sein? Einen Kurzschluss habe ich sicher nicht verursacht
cavaradossi
Unread post by cavaradossi »
mein Problem war das angesammelte Wasser...
raphi
wo ist das Wasser zu finden, bei mir ist alles trocken.
lanzwil
Habe immer noch nicht ganz verstanden, wo es zum dem Knick kommt...
Der Kabelstrang selbst muss ja über den linken oder rechten sichelförmigen Haltearm des Kofferraumdeckels durchgeführt sein, oder? Da geht wohl der Strom für die Kennzeichenbeleuchtung und den Öffnungsmotor durch. ...
Oder stehe ich einfach nur auf der Leitung?
raphi
Kann das Steuergerät in einer Form beleidigt sein, auch der Microschalter löst kein Relais mehr im Stg aus!
Ps: hab gerade bei Lancia nach dem Ersatzteil angefragt, das Kabel von Heckklappe zu Kofferinnenraum kostet !!!72€!!! ist das nicht Wahnsinn?
Werde heute Nacht nochmals jeden Kontakt prüfen und sonst ab in die Werkstatt
raphi
Ja richtig, es ist bei mir am linken Arm, denke es ist immer so, und genau unter dem Arm, da wo halt immer eine Bewegung stattfinden, ist das Kabel gerissen!
lanzwil
Habe schon damit gerechnet, dass das nicht günstig wird, weil ja sicher eine Menge Arbeit auch noch dabei ist.
raphi
Nein, Arbeit ist mir egal, hab das alles bei mir zerlegt, ist ja nicht wirklich viel, nur die Verkleidungen lösen, das ist nur das Kabel inkl der 6 Stecker
Return to “D30 Thesis”
