hey leute
wenn ich einen wechsler nachrüsten möchte, muss ich da das wechslerkabel neu ziehen oder ist es schon vorinstalliert und liegt irgendwo bereit? wenn ja, wo kann ich es finden?
dann habe ich noch ein problem mit meinen wischern.....wenn ich die vorderen wischer einschalte, springt der hintere mit an obwohl er ausgeschaltet ist. woran kann das liegen? muss ich jetzt etwa den hebel austauschen?
Fragen zu CD Wechseler und Scheibenwischer
Re: Fragen zu CD Wechseler und Scheibenwischer
Hallo boxfresh,
das Anschlußkabel des CD-Wechsler sollte bereits im Werk verlegt worden sein. Bei vielen Lybra ist das Anschlußkabel aber zweigeteilt.
Das Anschlussstück für den Wechsler findet man nach Öffnen des linken Seitenfachs des Kofferraus recht schnell. Damit ist eine funktionierende Verbindung zum ICS aber nicht in allen Fällen hergestellt: So lag bei meinem Lybra, als ich den Grundig-Wechsler nachrüstete, auf dem betreffenden Kabelende kein Strom, weil man während des Einziehens dieses Kabels "vergessen" hatte, die Verbindung mit dem kürzeren Kabelabschnitt herzustellen, der von der Rückseite des ICS (Buchse Nr. 20?) nach unten in den Bereich der Pedalaufhängung absteigt. Bei meinem Wagen war das Ende dieses Kabels samt Kupplungselement hinter der Oberkante des Teppichbodens versteckt. Um es zu finden, benötigt man eine helle Taschenlampe und etwas Geduld. In der Regel genügt es, die Kabelenden zusammenzustecken, und der Wechsler beginnt zu spielen.
Bei manchen Lybra fehlt aber dieses kürzere Kabel sogar völlig. Preiswerter ist es in diesem Fall, das ca. 4,5 m lange Original - Wechsler - Verbindungskabel (bei den Lybra ohne Navi stammt es von Grundig) zu kaufen (etwa bei e**y). Der kastenförmige Stecker passt an die o.g. Anschlußbuchse des ICS.
Viel Erfolg!
Norbert
Viel Erfolg!
Norbert
