spia freni
spia freni
Come gia detto un po di tempo fa a me si accende ad intermittenza in continuazione la spia dei freni anteriori.
Ho pensato fosse il sensore vicino le pasticche.
Ho smontato le ruote e ho visto che dalle pasticche parte il filo con la spinetta però il filo che viene dalla macchina è tagliato non ha piu la spinetta....
Anche alla marea ho la spinetta tagliata però non si accende nessuna spia,come mai alla lybra si accende?
Ho provato anche a mettere del nastro isolante credevo che toccava da qualche parte e si accendeva la spia ma nulla si accende lo stesso.....
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
Re: spia freni
Controlla il livello dell'olio dei freni , probabilmente è basso.
Se è così vuol dire che :
a) hai una perdita di olio dal circuito dei freni o della frizione
b) hai le pastiglie de freni finite
Se si tratta del secondo caso non riempire la vaschetta altrimenti quando cambierai le pastiglie tì traboccherà.
Re: spia freni
Il livello è ok
e le pasticche sono buone,e poi anche se le pasticche fossero consumate,la macchina come farebbe ad accorgersene se la spinetta non c'è?!
Re: spia freni
frank89 Scritto:
> Il livello è ok
Perchè quando le pastiglie sono molto usurate i pistoncini escono maggiormente e quindi al loro interno rimane più olio , il che fa abbassare il livello nella vaschetta.
Non serve che il livello scenda sotto il minimo , basta anche meno per far si che a volte il sensore di livello faccia accendere la spia.
> Il livello è ok
Re: spia freni
non credo sia colpa dei freni,,perche gia appena accendo la macchina e muovo il manubrio si accende ad intermittenza,,poi anche se cammino tutto rettilio a qualsiasi velocità c'è sempre quella spia che si accende x metà e fa accendi e spegni in continuazione,certe volte se da fermo prova a fare destra o sinistra col manubrio si accende fissa poi appenta muovo di nuovo lo sterzo si toglie e rinizia a fare accendi e spegni.....
Re: spia freni
Beh , ma allora c'è un contatto.
Segui il filo dalla ruota a venire indietro , sicuramente da qualche parte (presumo lungo l'ammortizzatore o comunque lì vicino) lo troverai sbucciato che tocca a massa.
Re: spia freni
è penso di si però solo col crik non riesco a vedere,per continuare a seguire il filo dovrei alzarla sul ponte,tanto sono in prossimità del tagliando....comunque vicino l'ammortizzatore è tagliato cioè è troncato proprio e manca anche la spinetta che va a collegarsi con la spinetta che esce dalla pasticca,pero l'ho coperto a nastro isolante non tocca da nessuna parte,forse sara spellato da qualche altra parte..
Quando andro a fare il tagliando controllero,
GRAZIE ELETTRICO sempre gentilissimo e veloce
Re: spia freni
Non c'è di che....
