CERCHI E GOMME DA 17
BUONASERA A TT,
CI SIAMO CONOSCIUTI CHE AVEVO ACQUISTATO UNA DELTA EVO DA RESTAURARE,,,
FINALMENTE DOPO DUE ANNI HO TERMINATO....X(
.......MANCANO SOLO LE GOMME NUOVE.......
LA LANCIA MI HA RILASCIATO IL NULLA OSTA PER I 17"
QUINDI SONO INDECISO SE LASCIARE GLI ORIGINALI O APPROFITTARNE PER FARE TUTTO NUOVO, GOMME E CERCHI....
A TAL PROPOSITO VOLEVO CHIEDERVI SE QUALCUNO HA GIA' PROVATO GLI NTM O SA QUALCOSA IN MERITO...:S
A PRESCINDERE DA TUTTO CHE COPERTONI MI CONSIGLIATE SIA PER I 15" CHE I 17".....
MI HANNO PARLATO BENE DELLE HANKOOK K110.....?
VOI KE DITE??? (td)(tu)
Re: CERCHI E GOMME DA 17"
Sulle Hankook, sinceramente, non ho molto da dirti.
Vorrei però dirti che utilizzare il maiuscolo quando si scrive nel web significa GRIDARE.
Confido nella tua gentilezza e sono certo che il tuo prossimo post sarà meno "GRIDATO".
Dante
Dante
scusa Dante,
non sono pratico di forum.....
delle yokohama "sdrive" o delle "parada" invece, sai dirmi qualcosa?
grazie e scusa ancora!!!
Aurelio.
Aurelio.
ciao,io ho sotto gli "ntm" da 17....vai tranquillo!!!!
Grazie x la dritta Gabery,
ma ormai ho preso un' altra strada..... pensavo di riscontrare piu opinioni, alla fine ho deciso da solo e come diciamo a catania
"a comu finisci si cunta!!"
Iil mio gommista tratta cerchi replica made in italy.
ho trovato una replica ke a differenza degli NTM nn hanno la parte centrale tondeggiante, ma smussata come gli originali.
ed anke il prezzo è radicalmente inferiore.
Vi saprò dire come si comportano.
Per quanto riguarda i pneumatici ho deciso per gli hankook, vi darò un responso anke per loro...
Un ulteriore grazie a ki mi ha indirizzato e a ki mi ha richiamato....
aspetto tue notizie!!! ps.magari mandami foto dei cerchi!!!grazie a te!!
tonello stefano
ciao aurelio se volevi io avevo 4 speedline (originali)da 17 in magnesio
speedline modello montecarlo 8x17 et 33
sono disponibili sia bianchi che silver ( grigio)
ahime ho provato a inserire la foto, ma il files superiore a 250 kb
ciao a presto
ciao a presto
CIAO A TUTTI,
avevo promesso delle foto dei cerchi, al momento ho recuperato solo questa...Cerchero' di postarne altre...
Premetto
è la prima trazione integrale che guido e cerchero' di spiegarvi al meglio le sensazioni che ho provato.
Per quanto riguarda le prestazioni dei cerchi 17" e dei pneumatici hankook
non so dirvi la differenza con i cerchi 15" e altre marche di pneumatici,
purtroppo non l' ho mai provata con questi...
Pero' vi dico, che domenica sono salito sull' Etna ad ora di pranzo, strade libere.... tenevano una bellezza...
sembrava di camminare sulle rotaie...
solo il posteriore tendeva a scivolare via nei tornantini più stretti x poi reallinearsi subito con l' avantreno,
ma penso che sia una prerogativa delle 4WD e lo slittamento siadovuto alla ripartizione della coppia superiore al posteriore...
cercherò di darvi maggiori impressioni quando proverò la Delta di un amico che monta i 15"....
Intanto AUGURI di un BUON 2012!!!!!
P.S. quest' anno la mia paperotta fa 20 anni!!!!
Premetto
- 318794_2352363334300_1406647398_2847844_3901985_n.jpg (45.94 KiB) Visto 898 volte
Bella, Aurelio !
Senz' altro l' effetto sovrasterzante è voluto e dovuto alla ripartizione della trazione ( 47/53 ), come hai detto tu.
Attenzione però, che quando la Deltona decide di partire del tutto ... lo fa e basta: solitamente in uscita di curva chiude di colpo.
Quindi, mi raccomando, quando vai allegro resta sempre concentrato;)
Buon 2012 anche a te !
Vero Micio,
mi è capitato anche questo, mi stavo schiantando all interno di una curva in salita, mi sono ritrovato una machina che scendeva, ho stretto un po di più e lei è andata x chiudersi, fortunatamente la curva era stretta e lenta ed è bastata una piccola correzione di sterzo x rimetterla dritta....!:)
