Ciao a tutti!
Ho utilizzato la funzione 'cerca' ma non ho trovato risposta... Mi scuso in anticipo se invece fosse già presente.
Modello 1.9 jtd.
Il termometro dell'acqua sale in pochi minuti a circa 130°C, sempre e comunque.
Il meccanico ha verificato l'effettiva temperatura e non ha riscontrato anomalie.
Sembra quindi che sia solo il termometro a non funzionare correttamente.
Per maggiore tranquillità nella guida preferirei tuttavia risolvere questa anomalia.
1) E' possibile sostituire il termometro?
2) Occorre smontare tutto il cruscotto?
3) E' necessario un meccanico per la sostituzione oppure bastano poche semplici mosse?
4) Dove si può reperire il ricambio?
Grazie per le risposte e per gli eventuali consigli!!
Marcello
Termometro acqua starato
Re: Termometro acqua starato
Hai già messo la massa aggiuntiva?
Giovanni65
Ciao penso che sia un problema di masse per questo la temperatura sale ,ma il meccanico non trova il difetto questione dimasse prova a vedere altri post vecchi ti fai l'idea ci sono anche delle foto dove puoi agire notte >:D<
concordo,cerca il post "massa aggiuntiva"
marcello41037
Grazie, provo a guardare!
