Problema con condizionatore
Salve a tutti, ieri ho finito di rimontare il tunnel centrale e i cassetti ( li ho riverniciati), e stamattina appena sono partito il condizionatore dopo alcuni metri a smesso di funzionare per poi rimettersi in funzione e arrestarsi definitivamente con uscita di fumo da sotto la plancia. Cosa può essere successo? premetto che gli spinotti prima di staccarli me li sono segnati quindi sono sicuro di averli rimessi bene. Dietro al cassetto porta documenti c'è qualche fusibile? grazie
Re: Problema con condizionatore
No,si e' bruciato il motorino della ventilazione(capita sovente)lo trovi sotto il portaoggetti,con poco in demolizione rimedi la ventola completa e sei a posto.
Grazie, mi puoi dire esattamente dov è ?
devi guardare sotto al cassetto portaoggetti lato passeggero,vedrai (togli il riparino in moquette)chiaramente posizionata la ventola fissata con 3 viti e' semplicissimo toglierla.
Grazie per il tuo aiuto, ho visto la ventola ma una vite è dietro ed è difficile svitarla. Nel caso ci riuscissi c'è il modo di sapere se è bruciata?
di nulla.lo so quella piu' vicina alla carrozzeria e' piu' difficile da svitare,io uso un cacciavite snodato(quelli con la gomma)una prova super rapida con 2 fili gli dai 12 v di corrente (occhio alle mani che non si azioni la ventola)ma se hai visto uscire fumo di li' al 100% e' il motorino bruciato.
